Проблемы с дворником
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Дворник
Добрый день!
Старый дворник стал плохо чистить и стал после зимы плохо чистить дальний край оставалась полоса сантиметров пять причём только сбоков стекла. Надоело купил сегодня и поставил новый. Чистит гораздо лучше но проблема полосы покраям осталась. Обидно жуть. Чтобы это могло быть? Пружины? Где поправлять?
Заранее спасибо.
Чёто код А 000 824 55 27 не пробивается по экзисту
у меня другая проблема - щетка вроде родная, трет хорошо, но скрипит периодически, как будто резинка при обратном ходе заворачивается - очень противно и громко, как с этим бороться?
ЭКЗИСТ подглюкивает , код верный , с третьего раза получилось
если вам досталась родная немецкая щётка , то просто замените на ней резинку , на тот же мерс оригинал , за 10 лет три раза это делал , последний раз неделю назад , экзист код запчасти А 000 824 55 27 , а бош и чампион даже не задумывались , в каких не легких условиях работает прыгающий дворник мерседеса , а про безкаркасник --- даже не обсуждается - хлам !
А скажите пожалуйста кто поставляет дворники для мерсов? Ведь не сам же мерседес их делает.
на тех, что я брал, номер
3 397 033 375
Там две резинки длиной 640 мм.
А на 124 и 202 другой номер, там щетка короче.
А за 20-30 баксов щетку в сбооре менять каждый месяц, это только короли себе позволить могут
То что номер по бошу у вас другой это не страшно. У боша вообще бардак с номерами меняют их на одну и туже запчасть по 2 раза в месяц:D. Можно, если усердно поискать, одну и туже запчасть найти под другим номером и гораздо дешевле (проверено и не раз).
То что щетка короче я это знаю ( у W210 - 640мм, а у W124 и W202 - 600мм),а то что от 210 встает на W124 и W202 проверено.
александр518 . если хотите так далеко копать, объясню: родная щётка имеет резинку с профилем не таким как у большинства. в ней есть отверстие внутри , куда вставляется одна довольно толстая железяка и снаружи её не видно , если купить в магазине обычную резинку то при замене у вас не будет двух железок , которые имеет рядовая щётка , их нужно где то добыть , а кто делает запчасти мерседесу я не знаю
Не могу пробить ни по экзисту, ни по деталям.ру, ни по вебпартс. Проверь пожалуйста еще раз?
sash290td, на экзисте номер вручную введи а не копируй с форума
    40 KB · Просмотры: 417
sash290td,может быть это фото вам поможет?
    236,1 KB · Просмотры: 486
кстати , на моего старичка 210.053 такой детали нет , модераторы экзиста сразу завернули , эта деталь бьётся на 210.063 с 97г. выпуска , позвонил , привезли ... экзистом пользуюсь второй месяц (брательник младший научил) , слышал много не лестного про него , НО пока очень доволен 30-40% минус с цены магазинов города
ну чтож , прекрасно , будем дальше изучать безграничные возможности интернета , благодаря которым мы здесь и обмениваемся опытом
А я купил в магазине бошевскую резинку длиной 700 мм (не помню для какой это модели), так вот она была под две железки. У друга случайно нашелся дворник с бошевский. Отрезал лишнее, поменял. Чистит очень хорошо. Щас пробую узнать доставляют ли товар с экзиста в Грозный,, если да - будет очень здОрово. Бошевских резинок надолго не хватает - два-три месяца максимум!
Парни, все, пробилось, спасибо! Ну привык я к копипасту, не пинайте уж сильно. Но теперь буду знать, почему многие детальки у меня "не находятся" :)
снял фишку с датчикa дождя и стал работат как без дачика , с паузай .A можна поменять датчик дождя?
Никак не могу посадить датчик плотнее на штуку,которая на стекле,в результате чего датчик плохо работает.В чем может быть причина?
Его снял,отсоединил,чтобы проводка не мешала,тоже заметил,дворник работает,реагирует через 3-4 секунды.
У него что ,такой доп.режим?
У боша тоже железяка внутри идет и на одном конце защелка ничего докупать подрезать подгинать и зажимать не надо. Удалил старую резинку вставил новую защелкнул и все даже дворник не обязательно снимать.
Неправильная работа стеклоочистителя!
Добрый день , уважаемые форумчане! Подскажите , что может быть, стеклоочиститель работает с перебоями, включаешь в первое положение: 1-3 раза махнул, и остановился, то же самое со 2-м и 3-м положением, когда включаешь поворотник , начинает работать, но опять несколько движений и все, остановился!Машина без датчика дождя!Вин код [FONT=&quot]WDB[/FONT][FONT=&quot]2100531[/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]171578. Спасибо за ответы!
[/FONT]
может причина в самой ручке?
ведь глючит не только дворник, но и поворотники еще
Vrandlerybug
