Проблемы с Е220 W124!Помогите!
Andrey77786
Уважаемые мерсоводы!Помогите!Недавно приобрел E220 W124 1993г.в. при переключении передач автоматом происходят рывки!Причем что интересно если притапливаешь то рывки менее ощутимы, если разгоняешься плавно чувтвуется сильнее :( !!!Машина не первая с автоматом, поэтому масло смотрел сразу выглядит хорошо, на запах тоже отлично(гарью не пахнет).В чем может быть причина???Еще бывает авто заводится с полпинка через секунд 10 глохнет!Второй запуск все ОК!И вообще пожалуйста поделитесь опытом эксплуатации этого авто именно с движкой 2,2!
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Хороший движок!!! У меня такой было(Еще бывает авто заводится с полпинка через секунд 10 глохнет) после замены рыле бензанасоса( он стоит возле аккумулятора, прямоугольной такой формы) всё пропало.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Реле бензонасоса иногда можно пропаять :) После чего оно еще будет служить не хуже чем новое, само реле не дешевое, даже бэушное :(
ruslan_ks
То что масло не грязное как это вы определили... По щупу часто бывает вроде на щупе оно более менее чистое начинаешь сливать а оно как солидол.... Это не факт... Надо его поменять хотя бы не полную замену сделать и фильтр тоже.... Тогда и видно будет какая коробка нормальная или нет.... Ну а то что гарью не пахнет это хорошо, значит коробку не насиловали....
Andrey77786
Спасибо за советы!А как пропаять реле бензанасоса :? ????И стоит дорого.Эт сколько :shock: ?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
А паяльник то есть? Снимаем реле, разбираем его окуратненько, смотрим что да как там под крышечкой, если видим что есть разеденые окисленные или пригоревшие контакты берем и пропаиваем, ну а если плата с деталями черная обгоревшая, то возможно и погеморнее будет :(
:ugeek:
Andrey77786
Ага паяльник есть!Попробую!Но это у меня не всегда бывает через раз!И только при запуске холодного двигателя!Потом работает ОК!И после кратковременных остановок и дальнейших запусков такого не происходит!А причина в фильтре или загрезненности форсунок инжектора не может быть???Или виной всему это реле?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Нет, реле вряд-ли тут виновато. Это когда наоборот, после прогрева глохнет, то причиной реле может быть.
Andrey77786
А в чем причина???И вообще посоветуйте с промывкой форсунок, а то все по разному говорят!!!Все же надо или не стоит?
Sky Diver
Тут я с Питом согласен. Скорее всего не реле, и на самом деле оно не реле бензанасоса, а реле от перепада напряжения (может я не прав, поправте). Оно выключается только на горячую У меня конечно ен 124 и не Е а Карб на 201 но у меня такое реле стоит, оно мне голову трахало немного. а потом после второй разборки сборки перестало. Но кстати глохла и на холодную. Завожу, чутка прогрею, что масло разбежалось еду. 1 - 2 - а при переходе на 3-ю глохнет. Но само это реле не лечилось. То есть приходилось выходит из машины скидывать клемму аккума накидывать и тогда только заводиться.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Я бы реле всеравно посмотрел, если оно подпаленно и некоторые частие его работают неправильно то его температура быстро растет. Да и потом снять и посмотреть не так уж и трудно!!!
Sky Diver
Ну как сказать не трудно))) Трудность его развальцевать аккуратн, а зачасту там не подпаливается ничего а трескается пайка или от температуры плывёт немного и пропадает контакт.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Непонял, чего это трудно развальцевать? Пластиковую крышечку что ли? Маленький бортик по краю крышки не так уж сложно открыть, главное аккуратно не задевая внутринностей :)
Sky Diver
А ну если она пластиковая. У меня например железная и завальцована. Не порвав не разберёшь.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Не на 124 она из плостика (РС+ABS) так что там попроще будет, а некоторые я видел вобще прозрачный корпус и разбирать не надо и так все видно :)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вы снова от темы ушли и каждый по-моему про разное реле пишет :D Один про реле перегрузки, другой про реле насоса. Впрочем оба можно аккуратно вскрыть. :)
kampot
ABCDE
Лучше поменять, я поял мне её поял суперрадиотехник и всегда один результат в не подхадящий момент где то в дороге, рыле подвадила. Устал капот поднимать чтоб поней Ёбнуть :evil:
Andrey77786
Спасибо за совет!Посмотрел!С реле все чисто!так спиртиком промыл на всякий!Я вот все таки грешу что топливо плохо поступает :? !Как вообще с чисткой инжекторов!А то кто советует, а кто нет!
Lektor
прежде раздумий про чистку посмотри распыл форсунок. про чистку недавно обсуждали: если при тебе форсы не менялись и думаешь что и до тебя тоже - чистить бесполезно, купай новые. если чистить то у проверенных "чистильщиков".
ivo_petkov1976
