Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Я знаю эту систему. Сталкивался 10 лет назад!)) Просто если нету карты, то на дисплее должно появлятся сообщение о том, что карта не распознана. Чтобы завести при помощи старт/стоп, нажимаю педаль тормоза и на кнопку на селекторе. Рукоятку снимал, все провода целы, кнопка сама работает. Но стар диагностик не показывает систему keyless go.Привет) у вас рестайлинг - и KeyLess-Go интегрирован в основной ключ. Никак не активируется, должен работать, только ключ в зажигание не вставляйте)) И антенны надо проверить для центрального замка
она может быть в блоке EZS в замке зажигания (не помню точно, давно 220 не было)Я знаю эту систему. Сталкивался 10 лет назад!)) Просто если нету карты, то на дисплее должно появлятся сообщение о том, что карта не распознана. Чтобы завести при помощи старт/стоп, нажимаю педаль тормоза и на кнопку на селекторе. Рукоятку снимал, все провода целы, кнопка сама работает. Но стар диагностик не показывает систему keyless go.
Когда я делал полную диагностику машины. Было старых ошибок на 12 страниц. Осталось активных на 3. Так вот, если в блоке нет ошибок то он всё равно фигуриррует в отчёте как блок. Просто таблица будет пустой. В моём же отчёте нету упоминания этой системы вообще! Как её активирировать. Или же как только блок появляется в can шине, компьютер должен её сразу увидеть? Или всё же нужно эту систему всё же регестрировать?она может быть в блоке EZS в замке зажигания (не помню точно, давно 220 не было)
я же написал, надо зайти в блок замка зажигания и там может быть подпункт. Это в новых авто отдельный блок KeyLess-GoКогда я делал полную диагностику машины. Было старых ошибок на 12 страниц. Осталось активных на 3. Так вот, если в блоке нет ошибок то он всё равно фигуриррует в отчёте как блок. Просто таблица будет пустой. В моём же отчёте нету упоминания этой системы вообще! Как её активирировать. Или же как только блок появляется в can шине, компьютер должен её сразу увидеть? Или всё же нужно эту систему всё же регестрировать?
Можно пояснить по поводу "Это в новых авто отдельный блок KeyLess-Go". Что подразумевается под этим?я же написал, надо зайти в блок замка зажигания и там может быть подпункт. Это в новых авто отдельный блок KeyLess-Go
в тесте он виден в перечне блоковМожно пояснить по поводу "Это в новых авто отдельный блок KeyLess-Go". Что подразумевается под этим?
Да, господи. Меня не интересует вопрос есть ли отдельный блок keyless go. Я и так знаю где стоит, что к нему подключены антенны расположенные в дверных картах и сзади в багажнике. Меня интересует совершенно другой вопрос. Это фигурирование данной опции в отчете благодаря чему я могу проверить о активной опции и тогда разбираться дальше. А если ее нет, то какая процедура требуется для активации этой опции. Ответ, что нужен компьютер меня не устраивает. Я и так об этом знаю. Меня интересует, что для этого требуется. Не для того, чтобы самому заниматься, а для того, чтобы я мог с ориентироваться к кому мне прийдется обратиться.для этого у вас должен быть более СВЕЖИЙ автомобиль, который раз уже написал, если спрашиваете,хоть сообщения прочитавайте
Сами вы я думаю ничего не сделаете. По любому понадобится специалист с компьютером.Меня интересует, что для этого требуется. Не для того, чтобы самому заниматься, а для того, чтобы я мог с ориентироваться к кому мне прийдется обратиться
Проанализировав отчёт сканирования всех блоков старом, в блоке зажигания был бы keyless go со статусом ошибки "актуальный". Это бы дало понять, что есть электрическая проблема. Но в моем отчете нет в этом блоке упоминания keyless go. Из этого я могу сделать вывод, что система не прописана в конфигурацию. Разве можно исключить систему из конфигурации? Вопрос: если все так, тогда как прописать данную систему в конфигурацию? Star diagnostic может это сделать?Если знаете где стоит то для начала проверьте питание на нём (схему прикладываю)
Если блок есть в конфигурации то он прописан в конфигурации автомобиля (то есть в замке в случае 220 кузова)
Не видеться система может в двух вариантах:
1 Отсутствует питание на блоке
2 Проблема с шиной CAN
Но поробуйте! Схему подключения блока и где посмотреть CAN прилагаю.
Я вам скрины сделал именно с Стар Диагнозе!Тогда можете описать процедуру регистрации этой опции? Star diagnostic может это сделать?
Ок тогда спасибо за помощь и разъяснение. Сегодня пол вечера искал статьи про ремонт этой системы. Статьи сами есть, только вот все очень поверхностно рассказано. Нет конкретики по программировании самого Блока и где это все лежит и как диагностировать. Как только появится свежая инфа, отпишусь. А так попаду к человеку не раньше субботы. Всем спасибо.Я вам скрины сделал именно с Стар Диагнозе!
Если бы он не мог я бы не сделал скрины!
Интересно почему?))только ключ в зажигание не вставляйте))
потому что тогда KeyLess-Go не работаетИнтересно почему?))
Сдавал машину в ремонт.Когда забирал, "кнопка" Start/Stop лежала в подстаканнике.
