Проблемы с компрессором и насосом гура.
Андрей1977
Добрый вечер. Знающие люди подскажите что может быть? VIN- WDB6792351K047827 1994г 1324L. 1- Воздух в системе держится на 7 бар в обоих контурах и больше не накачиваеться. 2- Из под шкива компрессора сочиться масло. 3-Уходит жидкость из рулевого механизма. При осмотре на заведеном двиг. идут пузыри из под задней крышки насоса гур. Снял компрессор вместе с насосом гура. разъеденил их. кручу за шкив компрессора заткнув штуцер (воздух на рессиверы) а в месте соединения с насосом идет воздух (так и должно быть?)Как проверить компрессор куда ему дорога на помойку или обратно на авто?
Можно отремонтировать, все продается я менял переднюю крышку сальник,вкладыш который в ней стоит, вкладыши вала и кольца с поршнем.Но с начало надо разобрать и посмотреть на все трущие элементы.Вначале открути переднюю крышку 4болта под ударную отвертку а потом голову и все будет ясно.Но все равно через 2года я купил б/у оригинал за12руб и езжу, потому что все эти английские р/комплекты шняга.Так что думай сам.
Добрый вечер. Поставил новый компрессор (перебирать не стал 11 лет отработал) насос гур оставил прежний 93г выпуска. Вывесил передние колеса залил в бачок гура до полного и не заводя двиг. несколько раз прокрутил руль уровень жидкости упал на половину. опять долил до полного и еще покрутил руль. Завел опять покрутил уровень остался прежний. Сливать не стал минут 20 двиг. поработал .заглушил проверил уровень тот же .Минуты через две жижа через отверстия в резинке щупа грамм 100 выдавило. ВОПРОС из за большого уровня могло выдавить лишнее? Из под задней крышки насоса перестало пузыриться. Все таки старый компрессор пускал воздух в насос гура. Но новый компрессор систему заполняет гораздо быстрее но так же как и старый до 7 атмосфер. Какой кран виновен в этом?
Добрый вечер. Поставил новый компрессор (перебирать не стал 11 лет отработал) насос гур оставил прежний 93г выпуска. Вывесил передние колеса залил в бачок гура до полного и не заводя двиг. несколько раз прокрутил руль уровень жидкости упал на половину. опять долил до полного и еще покрутил руль. Завел опять покрутил уровень остался прежний. Сливать не стал минут 20 двиг. поработал .заглушил проверил уровень тот же .Минуты через две жижа через отверстия в резинке щупа грамм 100 выдавило. ВОПРОС из за большого уровня могло выдавить лишнее? Из под задней крышки насоса перестало пузыриться. Все таки старый компрессор пускал воздух в насос гура. Но новый компрессор систему заполняет гораздо быстрее но так же как и старый до 7 атмосфер. Какой кран виновен в этом?[/QUOTE
на пердуне есть регулировочный болтик тупо пружину сброса толкает кторая грибок держит
Спасибо но можно фотку регулировочного болтика. Менял влагоотделитель не какого болтика не видел.
где усеченый конус - с верху конструкции. С ПАССИБО В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ СТАВИТСЯ)))
Ребят подскажите при заглушенном двигателе жидкость уходит из под щупа в бачке. В систему попадает воздух из под задней крышки насоса, кто разбирал такой насос отзовитесь как он разбирается и где брали ремкомплект???? Номер насоса А0004603580, Номер ремкомплекта А0004664921
Morloking
