Проблемы с компрессором и насосом гура.
Андрей1977
Добрый вечер. Знающие люди подскажите что может быть? VIN- WDB6792351K047827 1994г 1324L. 1- Воздух в системе держится на 7 бар в обоих контурах и больше не накачиваеться. 2- Из под шкива компрессора сочиться масло. 3-Уходит жидкость из рулевого механизма. При осмотре на заведеном двиг. идут пузыри из под задней крышки насоса гур. Снял компрессор вместе с насосом гура. разъеденил их. кручу за шкив компрессора заткнув штуцер (воздух на рессиверы) а в месте соединения с насосом идет воздух (так и должно быть?)Как проверить компрессор куда ему дорога на помойку или обратно на авто?
Михаил17
грузоперевозки,
Можно отремонтировать, все продается я менял переднюю крышку сальник,вкладыш который в ней стоит, вкладыши вала и кольца с поршнем.Но с начало надо разобрать и посмотреть на все трущие элементы.Вначале открути переднюю крышку 4болта под ударную отвертку а потом голову и все будет ясно.Но все равно через 2года я купил б/у оригинал за12руб и езжу, потому что все эти английские р/комплекты шняга.Так что думай сам.
Андрей1977
Добрый вечер. Поставил новый компрессор (перебирать не стал 11 лет отработал) насос гур оставил прежний 93г выпуска. Вывесил передние колеса залил в бачок гура до полного и не заводя двиг. несколько раз прокрутил руль уровень жидкости упал на половину. опять долил до полного и еще покрутил руль. Завел опять покрутил уровень остался прежний. Сливать не стал минут 20 двиг. поработал .заглушил проверил уровень тот же .Минуты через две жижа через отверстия в резинке щупа грамм 100 выдавило. ВОПРОС из за большого уровня могло выдавить лишнее? Из под задней крышки насоса перестало пузыриться. Все таки старый компрессор пускал воздух в насос гура. Но новый компрессор систему заполняет гораздо быстрее но так же как и старый до 7 атмосфер. Какой кран виновен в этом?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Добрый вечер. Поставил новый компрессор (перебирать не стал 11 лет отработал) насос гур оставил прежний 93г выпуска. Вывесил передние колеса залил в бачок гура до полного и не заводя двиг. несколько раз прокрутил руль уровень жидкости упал на половину. опять долил до полного и еще покрутил руль. Завел опять покрутил уровень остался прежний. Сливать не стал минут 20 двиг. поработал .заглушил проверил уровень тот же .Минуты через две жижа через отверстия в резинке щупа грамм 100 выдавило. ВОПРОС из за большого уровня могло выдавить лишнее? Из под задней крышки насоса перестало пузыриться. Все таки старый компрессор пускал воздух в насос гура. Но новый компрессор систему заполняет гораздо быстрее но так же как и старый до 7 атмосфер. Какой кран виновен в этом?[/QUOTE
на пердуне есть регулировочный болтик тупо пружину сброса толкает кторая грибок держит
Андрей1977
Спасибо но можно фотку регулировочного болтика. Менял влагоотделитель не какого болтика не видел.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
где усеченый конус - с верху конструкции. С ПАССИБО В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ СТАВИТСЯ)))
Андрей1977
Ребят подскажите при заглушенном двигателе жидкость уходит из под щупа в бачке. В систему попадает воздух из под задней крышки насоса, кто разбирал такой насос отзовитесь как он разбирается и где брали ремкомплект???? Номер насоса А0004603580, Номер ремкомплекта А0004664921
toomi
