Проблемы с мотором 111. Помогите
troika112
Доброго времени суток всем. Вчера в процессе движения затроил мотор. Кое как доехал до гаража. Там выяснил, что нет искры в четвертом цилиндре. Умерла катушка зажигания. Заменил на другую б/у. Есть большие подозрения, что она с мотора 111 объемом 2.0 литра, а у меня 2.3 литра. Все заработало, но счастье длилось не долго. Опять затроил мотор. Искра есть везде. Но если снять разъем с форсунки второго цилиндра, никаких изменений не происходит. На снятие разъема с других форсунок мотор реагирует. Что это может быть на этот раз? Взаимозаменяемы ли катушки зажигания на моторах 2.0 и 2.3 литра? Заранее всем благодарен.
может свеча или форсунка дурит
По бошевскому каталогу катушки взаимозаменяемы .
поменяйте свечи местами)))
Свечи местами менял. Результат тот же, вернее результата нет никакого. Мотор как троил, так и троит. Думаю все дело в форсунке. Что то с ней не так. Наверное в выходные буду снимать форсунки и смотреть что там происходит не так. Других мыслей пока нет.
Подскажите пожалуйста, может кто знает, какое сопротивление должно быть у форсунки? Какое питание должно подаваться на форсунку при включенном зажигании? При работающем двигателе? Заранее спасибо.
поищите в инете- пишут что от 4.5 до 12 В, в любом случае, проблема у вас с форсункой, т.к. на свече есть искра, и в других цилидрах все в норме.
Обычно, при поломке одной форсунки - лучше прочистить (или заменить так же остальные), поменять топливный фильтр и промыть магистраль от топливного фильтра до форсунок, например растворителем 646 при помощи компрессора и пистолета с бачком.
У меня на спейс вагоне был случай машина тупила по страшному, так что коробка на нижние передачи вставала и машина ехала рывками. Пригнал на сервил сняли тпливопровод перед форсунками и влючив зажигание слили около 2 литров черного как сажа бензина, промыли топливопровод еще около литра промывки для инжектора - сначала тоже черная шла, потом посветлела. Потом топливный фильтр поменяли и уже хотели бензобак мыть, как я увидел, что бензин внутри прозрачный и операцию отменил, вот такие дела.
Мне эти сервисмены грозили, что через 5000км я к ним опять приеду, но я тоже не дурак, и понимаю, что если бензин в бензобаке чистый, и налет там не отваливается от стенок сам по себе и даже с трудом отмывается, то смысла мыть бензобак нет, только деньги по доброй воле этим ребятам отдать не имея с этого ничего для себя.
вот например про форсунки бош в середине текста http://sto.1gb.ua/tunning/tunn1.html
вот процедура как человек сам промыл http://wranglerclub.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/injectors.htm
Лучше просто заменить все если точно уверены что форсунка умерла.
Вы новые ориг свечи поставьте с наконечниками свечными по вашему вину авто и кайфуйте -отстаньте от форсунки ,если нет искры или замыкание на высоковольном каскаде -то блок управления отключает питание -форсунку ,чтобы бензин не лился в цилиндр и в каталитический конвектор и небыло взрыва -вам думаю так будет понятнее
Работу форсунки можно проверить компом - посмотреть пропуски зажигания по горшкам - сразу будет видно где проблема.
В том то и все дело, что пропусков зажигания нет. Искра на свечи есть! Питание на форсунку подается. Мерил питание - при включенном зажигании 5,7В, при работающем двигателе где то около 13В. Точно не помню. В выходные сниму точные показания по напряжению, сопротивлению на всех форсунках. Но двигатель троит!!! И при снятии разъема с форсунки 2-го цилиндра никаких изменений в работе двигателя не происходит. Тогда как снимая разъем с других форсунок сразу заметно ухудшение работы двигателя
искра может быть и невоспламенять.неспешите приговаривать форсунку
А компресию проверить не судьба?
По хорошему надо сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику!
А у нормальной диагностики есть три составляющих:
Зажигание (искрообразование)
Впрыск
Механика
Если уверены что с первыми двумя пунктами у вас все в порядке то ищите в третьем! Прогар или загиб клапана не исключен! Так же как и прогар поршня!
Виталя, судя по всему вы оказались правы. Сегодня поменял местами катушки зажигания, теперь не стала реагировать форсунка на четвертом цилиндре. Опять поменял местами - нет реакции на форсунке второго цилиндра. Судя по всему пришла внегодность и вторая катушка зажигания.
111 двигатель на каком кузове стоит и год машины ?
Огромное спасибо ВСЕМ отозвавшимся!!! Проблема иссякла. Дело было в катушке зажигания, после замены все прошло, мотор работает как часы. Povor, кузов W210, 1997г.в. 2300см3. Идея помыть форсунки все равно осталась, после праздников займусь этим.
ультразвуком не мойте-может нарушиться статика форсунки
Не разделяю Вашего оптимизма,думаю корень зла не устранён.
Как Вы думаете,где был источник смерти этой катушки???
    116,5 KB · Просмотры: 363
У меня стоят абсолютно другие катушки....
Wajdankhan
