Проблемы с оборотами!
Faust
Доброго времени суток! У меня МВ С180 ESPRIT, от 98г. Каждый раз при прогреве страдаю! При запуске двигателя обороты поднимаются как положено, а потом сразу падают и машина глохнет. Приходится "газовать" пока не прогреется, причем при нажатии на педаль газа, двигатель реагирует неоднозначно (обороты плавают от 2500 до 300). Ездил в сервис, тестирование показало, что пропускает зажигание. Сделал промывку инжектора, сменил свечи, наконечники, воздушный фильтр! Не помогает! Помогите, подскажите как быть и что делать?!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
диагностика....по симптомам похоже на расходомер
Faust
и что в этом случае делать?! а топливный фильтр может быть?!
woodz56
Глав спец IT
Тут больше похоже ДМРВ. Попробуй проверить другим.
Diver78
C180W202 1997гв 111.921 HFM АКПП 722.603
Я ТОЖЕ хочу сказать по этому поводу спасибо Геше !!!!!!!!!!! Что то он тебе шепнул. он обычно в точку или около бьет.
Так в чем причина? я так же мыкаюсь(((
Diver78
Так что же было? У меня С180 HFM и так же после заводки через минуту вместо обычного скидывания на ровные 600-700 об/мин, - скидывает чуть не на 300-400 и потом или глохнет, или с интервалом в 0,5-1 сек поднимает - опускает сама. То же на светофорах. Если медленно катиться, то - как на лошади - рывками едт. чуть газу -как новая. Хоть до 150 всё хорошо. Как медленно с места - опять(( Наконечники поменял, свечи новые, ДЗ снял - чище чистой.
И кстати какая разн меж расходомером и ДМРВ (в сообщ выше.?)
TK1
Сервис мерседес
у вас где вин машины? вы понимаете ,что могут быть разные года и системы
Diver78
Да, конечно, WDB2020181A509108 C180 двиг 111.921 HFM АКПП. Так систем 2 всего PMS HFM Я указал HFM.
Faust
Это оказался расходомер! Проверить очень просто, подъезжаете в сервис или на любой разбор (можно б/у) и пробуете поставить другой. Разницу почувствуете сразу. Я поставил б/у и не жалуюсь. Разницы в расходомере и ДМРВ нет.
awgur
С 230 kompressor W202 96г.
Компания мобильной связи
всем привет! а у меня при старте холодного двигателя, обороты не повышены, после прогрева обороты не меняются. В чем может быть дело????
ГогаГога
