Проблемы с оборотами моторчика печки
  • Автор темы Автор темы kucher
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
регулятор отопителя
Здравствуйте! Вопрос знатокам.
Сгорел регулятор отопителя на W 210, E320, 1996 г. Заводской номер детали 9 140010179, производитель похоже Бош.
На заказ привезли деталь (2108211551) напоминающую стоявший регулятор лишь относительно ( намного больше по размерам, с радиатором охлаждения(ежиком), трехконтактным разьемом, вместо четырех и т.д.)и исключающим возможность установки на место демонтированного. Другие поставщики предлагают аналогичную деталь, объясняя тем, что, якобы был ряд модернизаций данного узла, а старая деталь давно снята с производства. Знающие люди, пожалуйста, объясните что-нибудь, может быть предложите оптимальный выход из данной ситуации, на одной из СТО упоминали, что мой регулятор очень похож на устанавливающийся на W 140. Заранее всем спасибо!
А не от того ли, что выставленая на климате температура уже достигнута? И какого члена дуть дальше с той же скоростью?
нет, тут немного другое. скажем находясь на отметке 2, иногда самопроизвольно скачут обороты независимо от температуры в салоне. даже трогая ручку переключателя, они плавают.
Неужели нашел тему а ничего путного никто не ответил
Тогда задавайте свой вопрос.Постарайтесь максимально подробно описать,без эмоций и ВИН конечно.
WDB2102831X039633, обороты плавают, то бешеные то маленькие нормально работают только на 5-й скорости, а зимой столкнулся с тем что вентилятор вообще не включился, а включился только после 5 минутной езды
Регулятор на замену
это который где стоит, к корпусу вентилятора прикручен?
А не оригинал можно ставить?а это вы для моего вина кинули номер детальки?
У меня тоже на первой включалась пятая и после того как перещелкну регулятор обороты становились на место. Проблему решил по подсказке одного из форумчан, за что ему благодарен. В общем снимаем ручку регулятора оборотов, потом берем инсулиновый шприц, набираем в него спирт и впрыскиваем между штоком и корпусом, спирт попадает на переменный резистор, который является виновником в этой истории, и делает свое дело. Ставим ручку на место и пока спирт не испарился я несколько раз перевел ее с первого по пятое положение (при выкл. зажигании). С того момента прошло пару месяцев, все работает красиво.
Если простые способы не помогают, перепаять сопротивление(лично делал и заказывал) фирма изготовитель piher. работает 100%
Это хороший вариант, подскажите номиналы сопротивления пожалуйста, чтобы в будущем не морочиться с ним, а просто поменять.
Резистор фирмы Piher маркировка 4к7901ме (на самом резисторе).
По каталогу производителя http://piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf был подобран следующий номинал PT15NV15-472A2020----I-PM (это из доступных к заказу).
Заказал на http://west-l.ru/
Инфа с другого форума
Огромное спасибо, информация бесценная, уже нашел где купить в Украине, в розницу 1.5$, если мелким оптом то предлагают по 1$ за штуку. Цена смешная, а сколько радости принесли эти маленькие штучки мерсовладельцам (читал тему по замене резисторов), а на сервисах все в один голос кричат - „Вас спасет только замена блока”.
Доброго времени суток. Моторчик печки не работает на высоких оборотах. На электронной климе ставлю обдув вентилятора на МАХ, а он дует только на половину мощности. Один знакомый электрик сказал что дело в регуляторе оборотов вентилятора. Искал этот регулятор - сложно найти, а если есть у кого то цена за 100$. Вот как он выглядит жмяк
Подскажите что делать может от чего то другого походит.
В экзисте вбей A1408218351 и будет тебе счастье...
С проводами придётся немного поколдовать- зато дёшево.
    131,9 KB · Просмотры: 135
Вот твой аналог V30770013
Lolikggg
