Проблемы с парктроником W203
  • Автор темы Автор темы Andros
Andros
Парктроник на w203пропал.
Помогите, пожалуйста,пропал без причины парктроник.Предохранители проверял-норма.:(
На диагностику!
Возможно провод на датчике окислился или разъем умер. Много всего...
Сам датчик умирает редко.
Господа, хелп!! Снимали-ставили передний бампер, теперь не работает парктроник. Кто-что говорит: либо электрика, либо навернулись датчики, это всё посмотрят, но есть такая инфа что парктроники у мерсов нада "перепрошивать" типа после каждого оперативного вмешательства:( может кто знает?
надо все подключить как надо и все правильно установить -все остальное развод
Спасибо за ответ:) я так и думала. Бампер делал знакомый знакомого (маляр)... теперь мучается, бедолажка:( сам бегает и со всеми советуется. Сёдня поеду опять отдам машину, может что и исправит
Может тебе "глазки" тупо толстым слоем закрасили.У себя подкрашивал молдинг на заднем бампере(катался без молдинга пока красили),потом собрали и все ОК
закрасить "глазки" это уже за гранью добра и зла...
Всё, темку можно закрывать... Перепрошивать ничего не надо, оказалась проблема в проводах...починили
Парктроник
Может у кого такое бывало ? Мерседес С класс 2005 год. Мой (весёлый) парктроник нормально реагирует только на влажность. то есть если идёт дождь или авто после мойки, а в сухую ясную погоду просто выключается и не работает. на ошибки пытались проверить, он даже не позволил найти себя. Помогите советом ?
Было такое, старом проверили, оказалось вышел из строя один из датчиков, но мастера сказали бывают и проблемы с проводкой, в любом случаи надо нормальную диагностику делать, и еще сказали что бывает после того как снимали бампер или был удар в бампер даже не большой.
кабеля парктроника
Собственно решил поставить оригинальный парктроник.Прикупил уже передние и задние молдинги под сенсоры,задний плафон и передний индикаторы,не купил еще кнопки вкл выкл . Не могу разобраться с кабелями,в ебае только передние и задние кабеля нахожу,но вроде должны еще же быть пара жгутов. Может кто заморачивался и знает номер кабелей?Спасибо
Доброго времени суток! Неисправные парктроники, Mersedes C -klasse W203 2.0 kompresso
Всем привет!
Купили данное авто с неработающим парктроником. Т.е. когда заводишь и ездишь с включенным парктроником, он молчит молчит ,а потом вдруг внезапно начинает пищать без повода. Ну и конечно, при приближении к объекту он молчит (как партизан).
Я его тупо отключаю, чтоб он не по делу не пищал.
Подскажите, пожалуйста, чинится ли это (ато напугали,что парктроники не чинятся ,а заказываются новые)? И если чинится, то порекомендуйте хорошего электрика для сего.
Спасибо всем заранее!
з.ы. В салоне имеются также красножелтые датчики от парктроника, показывающие степень близости авто к объекту.
Не работают передние парктроники
Доброго времени суток, мерсоводы. Помогите решить проблему. Не работали парктроники, решил посмотреть в чем проблема, отсоединил разъём, который идёт к передней косе, и увидел собственно то, что видно на фотках. Как можно решить проблему не приобретая новый разъём? Хотел припаять напрямую, но цвета проводов не совпадают. Может кто то сталкивался с этим и знает какие провода нужно соединять. Буду признателен если поможете
    64,3 KB · Просмотры: 746
    57,2 KB · Просмотры: 854
Это только общий разъём.В таком же плачевнои состоянии будут разъёмы у датчиков.Можно самому сплести жгут,в принципе ничего сложного.Схема Вам поможет.
ну, лучше разьем приобрести , так как бампер потом проблема снять:icon_e_surprised:
а так вот ответ http://********.ru/forum/showthread.php?t=217893
Добрый день, разъём отдельно не продаётся,
A1405403381 - ремонтное решение - кабель с разъёмом от блока PTS (выкидываете старый кабель от блока PTS и втягиваете этот, + понадобятся ещё коннекторы в сам разъём блока PTS и цвета проводов могут не совпадать с теми, которые у Вас сейчас - проверено ремкомплект 2015 года, машина 2004 - цвета проводов разные)
A2035400006 - кабель к самим парктроникам
Бюджет новых компонентов ~ 8 тр.
проще наверное срезать сгнивший разъём, и срастить провода или взять любой а-ля влагостойкий с 8 пинами.
A2035400006 - кабель к самим парктроникам:
на разборке узнавал? ну моно и любой влагостойкий
Словом ХЕЛП!!!!
История такая.
Ещё зимой случилось небольшое ДТП в котором пострадал наш W203. Был скользящим ударом задет передний бампер со стороны пасажира. Бампер, фара на замену + пострадал один из датчиков парктроника и проводка. Ремонт по страховке, т.к. мы пострадавшие.
Вроде всё востановили и КАК БЫ парктроник работает, но работает не так как до ДТП. Раньше, т.е. перед аварией, графически парктроник начинл предупреждать о приближении преграды на растоянии 2,5метра, а пищать не растоании 0,5метра теперь же можешь чуть ли не упереться в преграду и только тогда паркторник запищит, а графика начинается примерно на растоянии 0,7-1,2 метра (не знаю от чего зависит). Диагностика аутоком показывает, что датчики работают. Повреждёный датчик был заменён БУ, но с него была снята краска и окрашен заного тонким слоем под цвет бампера.
Самое интересное, что зад никак не пострадал в ДТП, но и задний парктроник теперь видит только на очень короткой дистанции.
Может кто сталковался с подобной ситуёвиной и может помочь советом что делать? Машинка востанавливалась не о официалов (но правда и не в шараге) по причине возростного ценза, т.е. слишком старая машина, чтоб ремонтироваться по страховке у официалов.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением,
Павел.
Парктроники
Подскажите по парктроникам раньше работали и жили своей жизнью ))) как я понимаю часть датчиков не работала и парктроник мог начать пищать не в попад как заведёшь машину приходилось кнопкой отключать их. Сейчас после заводки сразу горит красным что парктроники отключены. Если включить кнопкой раздаётся писк индикация работает секунд 5 и потом опять гаснет и горит кнопка отключения парктрониками:icon_question:
В таком режиме можно проверить датчики рукой на предмет вибрации ?
eryk201090
