Проблемы с парктроником X204
ЙОШЬ
GLK
Замена датчиков парковки своими руками на GLK.
Думаю тема интересна будет не только мне. Подскажите знающие люди порядок действий при снятии заднего бампера для замены датчиков парковки. Нужны ли клопы? Желательно подробно. Заранее спс.
Уважаемые форумчане, дайте совет. Серьезные неполадки с парктрониками. Начались после года эксплуатации. Все началось с отдельных сигналов, причем не связано с мойкой. То справа сигналят все сегменты, то слева. Все это продолжалось пару недель, потом система отключилась и загорелся аварийный режим. На сервисе машина была раза 4. Загрузили новую программу - не помогло - после 10 мин езды из автосервиса, опять загорелся аварийный режим. Протестировали датчики - неполадки показывали то одни датчики, то другие. Снимали капот, смотрели проводку. назначили неисправным один датчик - его заменили. После четырех дней езды опять загорелся аварийный режим, причем необычно. Включится, покричит, две минуты тишины, опять включится покричит - перерыв - итак раз десять. После чего загорелся аварийный уже длительно. На следующий день аварийного режима нет, парктроник работает, но это явно пока, явно через какое-то время встанет опять на аварийный. Явно дело не в снеге, не во льде и тд, а всистеме. Но на сервисе мне все объясняют какими-то внешними причинами, и их исправление аварийного режима является временным. Только интервалы бывают разными. Так и езжу в сервис. как на работу. Уже закрадывается мысль продать машину. Посоветуйте, где сильный сервис. куда обратиться. Что это может быть. У кого были прецеденты?
VIN ? И фото рамки номерного знака спереди если есть возможность.
vin WDC20498416077786 Фото рамки, вы наверное хотите посмотреть не влияет ли она на парктроники. Мне эту версию мастер на сервисе уже излагал. И когда они искали причину - это наверное уже исключили. На номере висит рекламная панелька с указанием автосервиса. Но, повторюсь, было уже четыре заезда на сервис, и возможный факт проверки влияния таблички на парктроник уже проверяли.
На всякий случай, попробуйте снимите рамку и прикрепите номер без рамки, и покатайтесь денек.
Всем доброго времени суток. на X204 2010г.в при повороте руля включается парктроник, загораются все светодиоды в сторону поворота. Подскажите, что делать?
Либо совпадение либо... надо почитать ошибки...
Справа в ногах пассажира сухо?
Да, сухо. Ошибок не выдает. Началось все с морозами и налипанием на машину мокрого снега.
Тогда с рулем это совпадение.
Ошибки читали чем то или ...?
Пробрызгайте размораживателем датчики парктроника.
Надоело темы создавать, да и модераторы наверное уже нервничают, поэтому резюмирую все свои негативные мысли по поводу машины в одном сообщении.
Честно говоря, купив новый Мерседес за 1,9 млн.руб., не ожидал получить такое вот недоделанное ведро с болтами. Можете бросать в меня тухлыми яйцами, но скажу, что марка прогнила и насквозь пропиталась китаёвщиной. Конкретно - машине 6 месяцев, пробег неполные 13000км. Эксплуатация бережная в южной части ЦФО.
1. Жёсткая до безобразия подвеска. Любая мельчайшая кочка с неприятным толчком передаётся на кузов машины и на меня.
2. Вечно глючащий парктроник.
3. Хром полез коростой в первый же месяц влажности с холодами.
4. АКПП работает отвратительно до полного прогрева, который при текущей температуре -20-25 градусов вообще никогда не происходит.
5. Подвеска на сильном морозе не просто жёсткая, она дубовая. И движение по неровностям сопровождается каким-то "бубонением".
6. Салон потрескивает и похрустывает, а точнее отдельные элементы - дефлекторы, ручки дверей, крутилки климата и т.д.
Ну вот как-то так. Кто не согласен - это моё ИМХО. Третий Мерс уж точно не куплю. Хватит
1. Машину перед покупкой не тест-драйвили? Мне кажется наоборот мягкая, смотря с чем сравнивать. Давление в шинах 2.2 и будет счастье.
2. Сто раз обсуждалось, проблема как таковая есть, но она лечится
3. Странно, по гарантии меняют без проблем. Что бы не обременять себя гарантийными заменами, можно самому воспользоваться различным средствами защиты хрома.
4. Случай индивидуальный, обновление ПО лечат это. Хотя не известно как Вы эксплуатируете авто...
5. При низких температурах возможен акустический эффект "бумканья" это особенность подвески.
6. Редко но бывает, лечится один раз, больше не беспокоит.
Идеальных машин не бывает...
Ошибки не чем не читал. Вечером попробую датчики пробрызгать размораживателем, отпишусь получилось или нет.
Да и ГЛК далек от премиум класса, все же это паркетная С-xa
Драйвил и не раз. И в спортпакете и в офф-роаде. По асфальту и по пересечённой местности. И долго выбирал между бмв х3 и GLK. Победил последний, т.к. имел более богатую комплектацию за аналогичные деньги и НЕ российскую сборку.
На тест-драйве подвеска такой жёсткой не была, как мне показалось. Особенно жёсткая она по мелким неровностям, крупные проходит достойно. Но дорожная мелочь, которую другие машине не замечают, полностью передаётся на кузов неприятными потряхиваниями.
Лечится простоем авто в тёплом паркинге в течение суток до полного высыхания? Это не решение проблемы, а дополнительный головняк
Обновления на мой вариант нет, так мне сказал дилер. Ошибок тоже нет. Дёрганья проходят после прогрева двигателя хотя бы до 70 градусов. На холодную езда очень напрягает. На следующее ТО поеду к другому дилеру, может он чего умного подскажет
Кстати, езжу я нормально, опыт большой. Стиль умеренный, технику люблю и берегу. Но автомат на холодную дёргает независимо от того, как я еду и как сильно жму на акселератор
Меняют после каждой зимы? А как в постгарантийный период? Средства защиты хрома - это вариант, но ещё это и дополнительная возня. У меня ж не ГрэтУолл, чтоб с хромом заморачиваться
Идеальную никто и не ждал, но называясь "МЕРСЕДЕСОМ" можно было в течение нескольких лет как-то основные косяки устранить??? Тем более, что другие, более дешёвые и приземлённые марки не имеют таких проблем
Добрый день Mercedes gkl 350, сегодня перестал работать передний пакртроник горят две красные лампочки и все.. Что это может быть глюк и должно пройти, либо предстоит их замена?!
eryk201090
