sadent
Всё! Разобрался сам! ))) Всё оказалось очень просто. На переднюю левую подушку лопнул шланг. Под коробкой предохранителей и реле, на сгибе. Если надо могу фото скинуть. ) Всем спасибо кто посочувствовал!
sadent
Цена шланга кстате 70 евро центов метр.
Serg2005
ML-350
Начальник
Аирбартер набери в поисковике любом, Яндекс например.
wovan81
проблема по пневме
добрый вечер помогите разобраться с пневмой не могу скалибровать проверял уровень -в норме тяги на датчиках тоже в норме. прошу зающих людей какое напряжение сигнала должно быть на датчиках уровня. калибровку выполняю старом. машина 164 .3.0 cdi 2008г.
Serg2005
ML-350
Начальник
В чем проблема? Криво стоит или вообще не калибруется старом? Из вашего сообщения не понятно в чем дело.
wovan81
доброе утро. приехала она комне сперекосом на правую заднюю стойку как потом выяснилось она была заменена на новую.калибровка уже была нарушена не мной .выровнить машину получилось а сохранить настойку уровня не проходит почему? какое должно быть напряжение на датчиках высоты у меня в диапазоне (2.1- 2.8в) .похожую процедуру делал на 220 211 кузовах коректировку там всегда делал рулеткой а значение коректировки углов производил как написано в дасе все калибровалось.заранее благодарен за ответ.
Serg2005
ML-350
Начальник
Попробуй датчики местами поменять и посмотри куда завалится. Может подушка травит или трубка? Герметичность системы проверяли старом?
wovan81
появились новые факты может ли разность давления в стойках влиять на не прохождение удачной калибровки как не странно но при одинаковых уровнях выстановленной высоты уменя на одной стойке давление 3кг.
wovan81
вобщем разобрался вся проблемма оказалась в большой разнице давлений между стойками первый раз столкнулся с таким приколом. но как такое может быть уровень норма но давление в одной -3 кг. спасибо за вашу помощь.
Serg2005
ML-350
Начальник
При прохождении теста на старе на клапана ошибки не было?
Lirikul
WDC1641861A3885394
Сергей, спускало передний левый балон без какой либо ошибки(ни "чек", ни старуха ничего не показывали)!!! Заменили стойку и все прошло(заваливался на перед лево, и не всегда, а когда сам захочет!!!)!!!
Lirikul
WDC1641861A3885394
Если не ошибаюсь, то у нас только три датчика(два на перед, один на зад) Поправь, если ошибаюсь!
И Старуха не покажет если клапана нормально держут, но сама стойка сифонит!!!
Lirikul
WDC1641861A3885394
Мойте в арках -всегда когда моете авто -проблем не будет ,наш песок и мусор на дорогах -скапливается на резиновых чулках и трубах амортизаторов -вот и протирается чулок
Мойка не особо помогает!!! Когда был в Германии, поинтересовался, так там дают гарантию до -10, максимум -15, а после говорят: "Ваши проблемы!!!", самое смешное что будь хоть -30 всё равно поменяют!!! Но у нас отношение другое!!! :D
Lirikul
WDC1641861A3885394
Интересный момент!!! Напротив был салон Порше, так там даже температуру и пробег не говорят: в течение пяти лет все меняют!!! И в Германии на тебя не смотрят как на "мешок с деньгами", ты просто владелец дорогой машины!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Так вопрос то был к wovan81 :D
Serg2005
ML-350
Начальник
И этот вопрос был к нему же :icon_redface:
Датчики стоят на каждом колесе. Не герметичность проверить можно по каждому узлу и магистрали пневмы.
Kuranik
Вопрос по пневмоподвеске ML 164
Ищу совета, такая проблема: Произвел диагностику эффективности пневмоподвески на стенде, все пневмоамортизаторы из 30 максимальных баллов от 28 до 30 держат, а вот правый передний менее 1 балла(((( Хотя при движении никаких проблем и признаков износа, на стенде проверяли повторно, все также. Пробег 26000, год 2009.Подскажите, как сделать грамотно, купить новый, попробовать восстановить, что восстанавливать? Пневмобаллон или амортизатор? Как менять, парой или можно одиночно? Если кто располагает возможность помочь в приобретении буду благодарен!
VIN: WDC1641861A539456
Крымчанин
Дизельный Два
пневму на вибростенд :icon_lol::rofl:
уж лучше сразу спалить машину или об стену её
это какой баран вам посоветовал ??
apponent
W211 4matic e320
Что Вы напали на человека, он просто не грамотно выразился. Амортизаторы на вибростенде ему проверяли.
Руслан212
