JERY781
Пневма подвеска в норме ошибок не пишет но сзади пробивает какой то жёсткий стук
Пневма подвеска в норме ошибок не пишет, и работает нормально, но сзади пробивает какой то жёсткий стук иногда, не пойму амортизатор накрылся или ещё чего?
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
он самый
apponent
W211 4matic e320
Что со стучащими передними стойками делаете ?
apponent
W211 4matic e320
В чем разница 5813 и 6013 ?
apponent
W211 4matic e320
Сколько стоит ремонт переднего ?
Борис_с
Всем доброго времени суток) если кто в курсе проблемы подскажите пожалуйста; я владею автомобилем МБ GL 320 07гв, приобрел не давно, месяц назад у машины стал падать перед в течение часа, а зад при этом стоит, причем перед падает ровно, а не набок. Предыдущий владелец уверял меня, что какие-то баллоны он менял, но вот парадокс, стоит перевести офроуд в первое положение!!! машина стоит хоть три хоть четыре дня на улице и не падает не зад не перед!! может ли это быть из-за блока клапанов пневмо-подвески??? если кто в курсе проблемы подскажите пожалуйста, буду при много благодарен а-то всю голову сломали с друзьями(
Юрий98
Доброго дня, вполне возможно что это клапана, мастер нашего сервиса может дать подробную консультацию по этой проблеме, 88129819282 Андрей ( сервис по мерседесам в санкт-петербурге, но подсказать причину или саму неисравность где искать может)
Юрий98
Доброго дня,Мл и ГЛ 164 ремонт передней стойки - замена пневмобалона 17000р, с ремонтом амортизатора 22500р,
Для форума скидка 10 %
oldmax
Пневмосистема
Добрый день! Когда поднимаю машину в верхнее положение компрессор молотит не останавливается. Балоны поменял, компрессор поменял на новый. В чем может быть дело? Именно в верхнем положении. Компрессор поднимает как положенно, машина не падает
Serg2005
ML-350
Начальник
Так может все нормально и остановится? Реле меняли вместе с компрессором?
Город в профиле укажите.
oldmax
Так может все нормально и остановиться? Реле меняли вместе с компрессором?
Нет, реле не менял. Может быть причиной проблемы? Останавливается на несколько секунд и опять включается (именно в верхнем положении).
Serg2005
ML-350
Начальник
При замене или ремонте компрессора реле под замену обязательно.
Сделайте диагностику пневмы старом.
Lewel
Неисправность в подвески
Добрый всем день. Сегодня утром завел машину на стоянке, загорелась машинка со стрелкой вверх и надпись - неисправность. Так же горит лампочка подвески в режиме спорт. Проехался, едет нормально, но не переключается в разные режимы подвески... Пневма поднимается и вверх и вниз... компрессор работает нормально и отключается. Но все это горит и не тухнет...
Подскажите что делать!!!???
Lewel
ездил сейчас на компьютер. пишет правый задний клапан... это что, теперь весь блок клапанов менять...??? или как-то лечится ...???
strike
а что вы собрались лечить?
может проблема с проводкой, может с блоком клапанов. один раз умники ширнули иголкой в разъем и разогнули пин, тоже весело было
sadent
Всем привет. Не появлялся здесь какое то время, но как показывает практика владельцам МЛ с пневмой сюда дорога заказана ))) У меня такая проблема. 2 недели назад компрессор начал очень шумно работать при подъёме машины. При чём при наборе скорости примерно до 50км.ч компрессор запускался с тем же страшным звуком и не прекрощал шуметь вплоть до сброса скорости до 25км.ч(примерно). Сегодня выскочила ошибка Malfunction, а компрессор то ли не работал, то ли работал, но очень тихо. Доехал до дома попытался поднять машину, всё получилось наоборот морда упала и компрессор не подаёт никаких признаков жизни. Я так понимаю кирдык ему? Подушки точно исправны, по трассе утечек так же не было. Кок раз перед всем этим не сильно поцеловал в фаркоп. Но не той стороной с которой установлен компрессор.
    707,4 КБ · Просмотры: 166
    607 КБ · Просмотры: 491
sadent
Был на диагностике. Сказали реле срабатывает ток 17. Компрессор не запустить. Под замену?
Diorbek
