Проблемы с приборкой (W124)!!!
Lektor
W124 что за зеленая лампа на приборке?
у кого нибудь такая лампа загоралась? и что это за фигня? загорается иногда, причем не тухнет даже если выключить габариты... летом небыло такой фичи. двигло бензин WDB1240261A810425
    36,2 KB · Просмотры: 1.065
привет ребята.
подскажите, подсветка приборки когда загорается, сразу при заводе движка или когда переключатель установлен на габариты/ближний свет?
она у меня не подсвечивается, все остальные лампочки, стрелочки и датчики горят, работают, и еще, на какие контакты подаются напряжение для подсветки. Там есть круглый штекер с контактами 1-15 и прямоугольный 1-4.
WDB1240201A557951 приборка без тахометра, с большими часами
У меня подтупливает регулятор подсветки... попробуй его покрути... слышал, что масса на фаре бывает отваливается... сам с таким не сталкивался.
Блин!!!
Как тут всё сложно!!
Написал текст, а сайт мне говорит, что я там что-то, как-то, позже чем...... Я даже вникать не стал. Говорит - перезагрузи страницу. Перезагрузил. И текст исчез.
Вкратце - не могу найти номер с передаточным числом.
Нашел только номер какой-то другой, но там нет числа передаточного.
И не могу вставить фотографию.
Взял "УРЛ" из лички в контакте.
Надеюсь вам эти фото видны.
потри наждачкой уши по краям (на фото покрыты ржавчиной)
Я рассматривал фотки, и тоже подумал о правом крае, но на фото, которое выложил ты, край немного другой.
Но, надеюсь это не принципиально, и мой номер будет именно там.
Завтра попробую. Если меня в парк не понесет какой ни будь)))
фотку взял из "тырнета ", показать где прим номер находится ,
Итак... Нашел я номер. Коррозия их хорошенько изуродовала, но я разглядел там 3.46.
Как же теперь узнать менялась ли приборка в моем а/м...
Разбирал сегодня спидометр. Перекинул стрелку через ограничитель, она легла ровно на метку, которая между ограничителем стрелки и меткой в самом нижнем положении "на 6 часов" которая.
То есть, ни кто туда ручонки не запускал, и стрелку не переставлял.
Значение "К" не нашел. Есть номер только на внешней стороне (где разметка скорости). Но как узнать какой номер идет к моему редуктору?
Хрен бы с ним, если бы он просто врал скоростные показатели, так ведь и километраж врет, получается... А это не дело...
гдет здесь на форуме по vin пробивают номер редуктора
w124 понель приборов
Здравствуйте! подскажите,можно ли заменить панель приборов с w124 2х лит,бензин на w124 200D, будет ли правильно показывать и возможно ли это вообще?
панель W124
Здравствуйте, Друзья! У меня (мерс 124 93 г.в. 2,2 двиг 111 )два вопроса:
1)на щитка приборов датчик температуры и уровня бензобак постоянно дергается и
2) переключатель потока воздуха стал работать только в двух положениях вверх и вверх/вниз
Кто нибудь сталкивался, и можно ли починить?
По датчикам, думаю что дело в массе, за щитком все проверить.
Здравствуйте, W124 2.2 1995 АКПП, прибрка живет своей жизнью, половина лампочек не горит, другая половина горит постоянно, также нет подсветки коробки, задней подсветки салона и тд, с чего начать б/у приборка или б/у коса от двигателя?
ps. машина один день всего.
Здравствуйте. Те что не горят, может сгорели, заменить лампочки. Те что горят, не исправности системы, найти и исправить, лучше мастера пуст поставят диагноз по неисправностям. В салоне тоже самое, заменить лампочку. Предварительно сделать ревизию всех предохранителей.
Сходил переснял, сегодня уже три горит но в процессе езды может чего и загореться а чего погаснуть, при вкл зажигания все лампы должны гореть, не вижу масляной.
http://youtube.com/watch?v=gbKb2YT51TQ&list=UU7G09ScfoIsjweyOj48jSVQ
1. Уровень масла не горит вообще, попробовать заменить лампочку.
2. SRS не работает, нужно диагностику сделать или проверить разъёмы под сидением.
3. Износ колодки, либо задевает (замыкает) датчик износа на массу.
4. Не горят один или несколько габаритных огней.
да доливал везде! меня больше беспокоит то что нет при вкл зажигания масляной лампы и давление 3+ даже при вык заж,
съездил в пару сервисов что бы хоть давление померяли манометром тк ни у кого нет ключа что бы открутить датчик давления,
интересно если подсунули труп отключили лампу на масло и датчик глючный, сколько такой движек проездит или он бы уже приехал, пока проехал около 100км.
yurygoncharenko
