Проблемы с приборкой (W124)!!!
Lektor
W124 что за зеленая лампа на приборке?
у кого нибудь такая лампа загоралась? и что это за фигня? загорается иногда, причем не тухнет даже если выключить габариты... летом небыло такой фичи. двигло бензин WDB1240261A810425
    36,2 KB · Просмотры: 1.065
Re: W124 что за зеленая лампа на приборке?
Это какой то блудняк. Сдается мне что это самоделка. На бензиновом движке не должна гореть эта лампочка, видать приборка у тебя дизельная.
[attachment=0:3j8n298q]foto-00-2xx.jpg[/attachment:3j8n298q]
1 – Эконометр;
2 – Указатель температуры охлаждающей жидкости;
3 – Указатель уровня топлива в топливном баке;
4 – Указатель давления масла в двигателе;
5 – Контрольная лампа включения левого поворота;
6 – Ручка регулировки освещения панели приборов и счетчика суточного пробега. Поворотом ручки регулируется интенсивность освещения панели приборов. При нажатии на ручку происходит обнуление суточного счетчика;
7 – Спидометр;
8 – Счетчик пройденного пути;
9 – Счетчик суточного пробега.
10 – Контрольная лампа включения правого поворота;
11 – Ручка установки часов (для фиксации стрелок нажать на ручку);
12 – Электромеханические часы;
13 – Тахометр;
14 – Обороты, при которых можно эксплуатировать двигатель только незначительное время;
15 – Контрольная лампа работы системы предварительного подогрева дизельного двигателя или резервная;
16 – Контрольная лампа воздушной подушки безопасности;
17 – Контрольная лампочка антиблокиро вочной системы тормозов (ABS);
18 – Контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения;
19 – Очень низкий уровень жидкости в бачке стеклоомывателя;
20 – Указатель температуры наружного воздуха;
21 – Контрольная лампа уменьшения уровня охлаждающей жидкости;
22 – Контрольная лампочка давления масла;
23 – Контрольная лампа износа накладок тормозных колодок;
24 – Контрольная лампа затянутого стояночного тормоза или слишком низкого уровня тормозной жидкости;
25 – Контрольная лампа зарядки аккумулятора;
26 – Контрольная лампа включения дальнего света
    16,7 KB · Просмотры: 1.290
вот срань какая.. поэтому когда морозец и включается.. я еще 230 разбираю, в курсе оттуда подойдет приборка? или думаешь все намного запущеней? как нибудь сниму ее и посмотрю код.
Приветствую тебя!!! Зелёная лампа говорит о неисправной или не правильной работе подушки безопасности!!! SRS!!!
Удачи!!! :)
Удачи!!! :)
У него нет SRS……
Просто там лампочки можно переставлять местами, например: в ABS запихать лампу контроля неисправности наружного освещения и наооборот.
Надо вкл зажигания и не заводя посмотреть все ли лампы с права горят.
По моему мнению если ни на что не влияет, так выкрутить её оттуда и всё :D . А по уму спросить человека у которого купил машинку.
У меня такая лампа загоралась, на 124 200D, когда прицеп подключал.
TE 230, S124 - жужжание в панели приборов
Добрый день. MB TE230 W124 automatic. Подскажите пожалуйста, проехав 30 км, прогретый двигатель, вдруг странный звук со стороны водителя в панели приборов, через 500 метров началось жужание, прекращается только при включении поворотов, выключал - включал автомобиль - не помогло, при этом стрелка температуры и уровня топлива упала и не поднимается. Заранее Спасибо.
Re: TE 230, S124 - жужжание в панели приборов
Была такая фигня у меня летом. Окислился контакт на предохранителе. Почисть и всё проидет! з.ы. не помню какой предохранитель по номеру, а идти смотреть не кайф (на дворе -18) :-NY2
спасибо за подсказку)
а если не секрет предохранитель за что отвечает...я по книжке посмотрю...
и вот еще вопрос - задний обогрев не работает-может тоже предохранитель убился?
Поменял предохранитель (10ый номер), который за обогрев заднего стекла и прерыватель поворотов и стеклоочиститель - НЕ ПОМОГЛО.
Не знаю, видимо надо РЕЛЕ "Н" менять, которое отвечает за тоже самое?
Подскажите почему жужжит приборная доска...а стрелки оборотов, температуры и бака лежат и не поднимаются :P
Хотя ели бы РЕЛЕ не работало, то повороты бы не показывались....Значит что то другое :?:
:-NY2 :-NY4 :-NY2 :-NY4
внутри коробочки три релюшки. проблема с одной из них. это по поводу подогрева зад. стекла.
а на приборку предохраны целые?
спасибо :-NY3
посмотрел в книжке: за подогрев отвечает тоже самое реле, что и за повороты...возможно ли что при работающих поворотах не работает подогрев?
в книге так и не смог найти предохранитель отвечающий за приборную доску?
подскажите пожалуйста... :D
в книжке указано реле как запчасть. такая черная коробочка, стоит за блоком предохранителей. а внутри этой коробочки расположены 3 релюшки и другие элементы. одна из релюшек отвечает за поворот, одна - за подогрев стекла. а вот за что отвечает третья, чото я подзабыл.
всегда так было
Почисть контакты слота для предохранителя, они окислились. У меня так же было - даже реле разобрал, а оказалось всё на много проще. :-NY1
124-ый подсветка.
хочу обновить подсветку на 124-ом, заменить лампы на диоды.
есть у кого инструкция как снять панель?
не горит подсветка по центру: кнопки стекло подъемников и панель с режимом работы коробки. что может быть?
:!: Поменял 1Й, 2Й, 3Й и 5Й предохранитель - все стало работать и не жужжит :lol:
Всем спасибо :D
Re: 124-ый подсветка.
в FAQ а именно https://mbclub.ru/faq_355.html не проружает картинки... проверял с нескольких компьютеров. кто поможет где взять инструцкию по съему всего этого добра?
Corpmutas
