Проблемы с приборной панелью
Beliy222
Обозначения приборной панели
Привет еще раз!!!
Кто может подсказать, где можно посмотреть перевод обозначений неисправностей на приборной панели? :)
После того как в ноль мне высадоли акому прикуривал движку другой АКБ а потом подключил свою АКБ .После всех этих не хороших движений пропала подсветка на датчике температуры за бортом авто.
Ранее не горела правая сторона подсветки приборки(иногда после не сильного хлопка ладошкой по козырьку приборки подсветка появлялась.
Такие две проблемы.
Спасибо.
шлейф глючит
сними приборку и пропаяй его
я вытаскивал приборку ничего не раскручивая! засовывал пальчи за края приборки и тянул поочерёдно левы поравый край и так пока не вытащишь!! а потом смотри какие лампочки не горят если проблема в них!!! у меня стоят лампачки OSRAM(так для информации)
приборка
уже два дня глючит, начинает моргать подсветка часов, тепература за бортом и пробег, очень часто, как стробоскоп, все быстрее и в итоге весь низ тухнет, при этом обратил внимание, на ноль ложится стрелка темп. дв., утром было все ок и через пару часов опять,...... и так уже раз пять , подскажите ))) ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ !!! w210 e200 1997г.
разъем. выдави приборку снизу открутив пластик и вставь разъем на место
снимать приборку и смотреть вопервых места пайки на входе правого разъема, во вторых реостат бывает так глючит.
ВСЕМ привет ))) вопрос такой, лечаться ли битые пиксели на приборной панели? и как дорго это может стоить? wdb2100161b473864 2.7 cdi 2001 г.в мос.обл.
А тему почитать не судьба???? Все подробно описано, как самому сделать!
2NVOLD
читать можно, но сделать по теме можно только как в лотерее 50\50
Marfil
Он задал вполне конкретный вопрос, ответ на который есть в теме
андрейкин
В Питере это стоит сделать ~1000-1500 р.
2NVOLD
за такие деньги ему только иголками потыкают...
а толку?
я уже ему ответил, он мАсквич..
Доброго времени суток!
На приборной панели появились 2 ключика и подпись:
"service B
in 2000 km".
Что это такое, и что надо делать?
Спасибо.
Понель приборов потухла
Добрый день, парни подскажите кто сталкивался, понель приборов не работает, подсветка горит, повороты тоже а вот датчики температуры, топлива, тахометр и спидометр не работают, стрелка датчика топлива чуть чуть дергается, если машина постоит ночь, то с утра все работает пока не заглушиш машину, потом опять отключается, предохранители все проверил, и под капотом, и под панелью (сбоку), и под седушкойзадней все в норме. Ребята подскажите кто знает как это самому исправить.
если не в маскве или в питере, то можете копить 5000 на "новую" приборку.
:oПрочитал начиная от 1...
Со снятием и лампами почти понятно. Но у меня, вернее у моей машины, стрелка указателя уровня топлива вывернута против Ч.С. аж до оси стрелки температуры иногда падает до полбака, но чисто по "погодным соображениям". Что то тут про шаговики и датчики нуля, "нюхаемые" контроллером, слабо раскрыто. Может кто поделится инфой- опытом?
Sprinter066
