Marfil
- Сообщения
- 3.373
- Реакции
- 428
- Авто
- W414
Можно мне как-то забронировать один?
ненадо ничего, я приберегу..
сегодня утром сажусь в авто и о чудо, приборка работает??? как так не понятно....но все равно поехал на диагностику. Ошибка была следующая: система ASSIST не может связаться с CAN-шиной (по моему такая формулировка). Причин сказали назвать точно не могут. Вот и думаю из-за чего могла не работать приборка?понял. на днях постараюсь заехать на диагностику. по результатам отпишусь
в ремонт отвезтии чо делать?
если бы я знал где в Алматы можно в ремонт ее отвезти... сразу скажу - к официалам не повезу ! ))
Вот такя вот проблем1 Вроде кристалы не потекли, целые! Но иногда исчезает иногда появляются именно эти четыре клетки, перед тем как исчезнуть моргают и раз нету! Через пару дней появляется и опять исчезает! в чем может быть проблема! WDB 2100481B403090.
Что-то сломалось.подскажите в чём проблема,постоянно горят контрольные лампочки топлива и масло,даже при выключенном зажигании![]()
Ну вот и продиагностировализнаю,МАШИНА
