Проблемы с приборной панелью
Beliy222
Обозначения приборной панели
Привет еще раз!!!
Кто может подсказать, где можно посмотреть перевод обозначений неисправностей на приборной панели? :)
понял. на днях постараюсь заехать на диагностику. по результатам отпишусь
сегодня утром сажусь в авто и о чудо, приборка работает??? как так не понятно....но все равно поехал на диагностику. Ошибка была следующая: система ASSIST не может связаться с CAN-шиной (по моему такая формулировка). Причин сказали назвать точно не могут. Вот и думаю из-за чего могла не работать приборка?
не, ждать..
если бы я знал где в Алматы можно в ремонт ее отвезти... сразу скажу - к официалам не повезу ! ))
Гаснет приборка
При запуске, если не включить габариты не работает приборка(тахометр, спидометр, часы, пробег, тем-ра, уровень топлива) горит только контролька заряда, износ колодок и остается подсветка. Приходится снимать клемму с АКБ и вводить код. Может у кого была такая проблема?
ВИН:WDB2100371A049338
ну и куда тогда ехать? явно не к простому электрику
win в личку
ответил
замена.
Вот такя вот проблем1 Вроде кристалы не потекли, целые! Но иногда исчезает иногда появляются именно эти четыре клетки, перед тем как исчезнуть моргают и раз нету! Через пару дней появляется и опять исчезает! в чем может быть проблема! WDB 2100481B403090.
    592,2 KB · Просмотры: 434
    724,9 KB · Просмотры: 446
это песец..
щиток приборов
подскажите в чём проблема,постоянно горят контрольные лампочки топлива и масло,даже при выключенном зажигании:(
maxbremen
