Проблемы с приборной панелью
Beliy222
Обозначения приборной панели
Привет еще раз!!!
Кто может подсказать, где можно посмотреть перевод обозначений неисправностей на приборной панели? :)
Евген, скорей всего гдето закорочено так, что лампы горят постоянно.
Возможно, замок зажигания на выключает машину, но менее вероятно, т.к. эти лампы горят всегда, несмотря на то, что может данные системы работоспособны.
Может быть электронный блок управления данными системами сгорел и постояно выдает напругу, что тоже мало вероятно, т.к. при выключенном зажигании приборка не под напряжением.
Еще надо ВИН писать
Еще надо ВИН писать
БЫЛА НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ НЕ РАБОЧИИ ЛАМПОЧКИ МЕТОДОМ ТЫК,ПАДАЧА НА КАЖДУЮ ЛАМПУ НАПРЯЖЕНИЕ,ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННО ГОРЯТ(( ВИН WDB2100371A295741
главный из факторов, влияющих на срок службы лампы накаливания - это высокое напряжение в электрических сетях.
плохие контакты между патроном и платформой.
некачественный или поломанный с подгоревшими контактами выключатель.
некачественное подключение проводов к сети или плохие контакты в распаечных коробках, в блоке предохранителей.
что можно предпринять?
глагол, совершенного вида..
думать, наблюдать, замерять, разбирать, зачищать, собирать, сопоставлять..
глаголы, несовершенного вида..
если бы хоть малость шурупил бы в этих схемах,всё же пасиб за совет,наверно поеду к электрику!?
Подскажите по приборной панели
Подскажите кто знает Будет ли работать приборная панель с рейстайлинга w210 e240 Compresor на дорестайлинге w210 e320 1996года
нет
спасибо! это точно не будет?
точно
совсем не будет?
ну тогда давай так и поступим :drinks:...
yuch320 - можно.
токо все вопросы к мастеру :cool:
faketameet
