Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Евген, скорей всего гдето закорочено так, что лампы горят постоянно.
Возможно, замок зажигания на выключает машину, но менее вероятно, т.к. эти лампы горят всегда, несмотря на то, что может данные системы работоспособны.
Может быть электронный блок управления данными системами сгорел и постояно выдает напругу, что тоже мало вероятно, т.к. при выключенном зажигании приборка не под напряжением.
Еще надо ВИН писать
главный из факторов, влияющих на срок службы лампы накаливания - это высокое напряжение в электрических сетях.
плохие контакты между патроном и платформой.
некачественный или поломанный с подгоревшими контактами выключатель.
некачественное подключение проводов к сети или плохие контакты в распаечных коробках, в блоке предохранителей.
что можно предпринять?
любителям потыкать посвещаетсяМЕТОДОМ ТЫК,ПАДАЧА НА КАЖДУЮ ЛАМПУ НАПРЯЖЕНИЕ
глагол, совершенного вида..
думать, наблюдать, замерять, разбирать, зачищать, собирать, сопоставлять..
глаголы, несовершенного вида..
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=171730&postcount=161
А у меня работала! Правда не было управления с руля! А так все приборы и лампочки фунциклировали!![]()
совсем не будет?
не будет
пы/сы
если очень захотеть, то можно и в космос слетать..
ты сравнил уровни подхода![]()
Подскажите кто знает Будет ли работать приборная панель с рейстайлинга w210 e240 Compresor на дорестайлинге w210 e320 1996года
