Проблемы с приборной панелью
ден008
w210 е230
кто подскажет, W210 рестайл, погасла подсветка приборки в крайней части тахометра, думаю просто перегорели лампочки, что за лампочки и легко ли их поменять самому или лучше в сервис отогнать?
вообще там по моему диоды жёлтые должны стоять.а снять приборку можешь ключами от магнитофона подцепить и на себя.а лучше под рулем бархотную панельку открутить- засунуть туда руку и толкнуть изнутри приборку
ден008
w210 е230
о пока писал уже все рассказали .
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
как то уже спрашивал, но ответа не получил, вопрос об подсветки стрелок, горит только стрелка тахометра, все остальное светится, разбирал, пытался стелки снять, но побоялся сломать, не поддавались, как ....
ден008
w210 е230
аккуратно.но чуть сильней
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Они припаяны, чтобы снять надо опыт выпайки микросхем с плат иметь, я снимал на 202, но после того как вставил назад, не правильно вставил и стрелка тахометра сразу на 6000 оборотах стояла. так и оставил. А снимал из за того, что на ЖК индикаторе не было цифр, они как в Хищнике на взрывателе были.
Так не получилось привести ЖК в чувства, там через проводящие резинки или просто бумажка приклеена контакт идет не помню точно, но точно не ремонтируется.
Prestige
А приборку можно вытащить хорошей присоской (держатель телефона)!
aXr
спасибо, картина прорисовывается, правда не все картинки открылись. стрелка на тахометре тже не горит, заменой диодов там не помочь? а какие-нибудь тросики там есть и могут помешать при снятии приборки?
ден008
w210 е230
Не знаю, значит вам просто повезло!
до МБ была ауди а 6 там тоже снимал-разбирал(не работал тахометр)до ауди перепробовал весь отечественный автопром там приходилось постоянно что то разбирать-не люблю что бы было что то не в порядке.поэтому я привыкший покавыряться .да и работаю я ювелиром
aXr
повторю вопрос про стрелку тахометра, там замена лампы не поможет? может вообще в другом проблема, погасла подсветка тахометра вместе со стрелкой одним махом! а сколькотам вообще лампочек в приборке рестайлинг W210 2001г
ден008
w210 е230
ну надо всеравно вскрывать .а там будет видно может дорожка перегорела или окислилась так тоже бывает.лучше прозванить
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Стрелки просто так не снять, точнее можно снять, но потом самому сделать чтобы они работали, невозможно!
Снимал и ставил стрелки(красил их в красный цвет) на дорестайле и недавно на рестайле(ставил колечки).Всё стало на место и работает.Не вводите людей в заблуждение.Просто аккуратно,спокойно и неторопясь.Правда стрелки надо выставить в исходное положение,а то будут показывать не правильно.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
2 больших и 2 маленьких лампочки
aXr
понял спасибо сниму гляну, а какие 2 большие и две маленькие , ссылок на нх нет не каких, хочется знать что сразу купить и разобрать с уже лапочками под рукой если дело в них
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
denis99
увлекательна
Однофорумчане, вот нашел в нете шлейфы,вроде продают, auto-display.ru - может кому-то поможет.
Сергей 5775
