Проблемы с приборной панелью
Mers-Bz
Фрагмент (деталь) с индикацией температуры, что бы весь щиток не брать. От рестайла сомневаюсь, там то панель другая.
Haleke
Щиток приборов
Как заменит лампочку на щитке приборов.
Haleke
Е 240 1999г.вып. Как заменит лампочку на щитке приборов.
Mers-Bz
Снимаешь панель приборов:
[YOUTUBE]X6oxDpj08OA[/YOUTUBE]
меняешь перегоревшие лампочки
Marfil
W414
значит упала ниже. потрести надо приборку..
jendos
подскажите что делать, горит датчик охлаждающей жидкости, а тасол есть. машина глохнет в сервисе не могут разобраться!
Prestige
Я думаю датчик ОЖ у вас не из-за этого горит! Меняйте датчик! Который в расширительном бачке или в бачке омывателя:) А вообще нужно сделать хорошую диагностику:)
-=Viper=-
W210 E320 4matic Avantgarde 1998.
VIN: WDB2100821X012787
Директор мультимедиаремонтного СЦ
Как понять? От чего такое происходит? Завтра новые фото выложу,та хня уже изменилас,меншье стала! Ну завтра увидешь :)
Это у тебя разгерметизировался дисплей и жидкость с него немного вытекла. Вот и результат. Ещё бывает такое если дисплей придавить точечно или ударить, но не разбив Можно попробовать вылечить, загнав эти пятнышки куда-нибудь в угол посредством незначительного надавливания на стекло дисплея(не перестарайся-раздавишь!), или посредством температурного влияния градусов 200 от паяльной станции, которыми мобильщики пользуются. Если не выйдет, то только заменить на другой с рестайловой приборки с разборки. Но в любом из вышеперечисленных случаев требуются очень правильные руки.
Я такого на этих дисплеях никогда не видел (а пересмотрел много), по фото сильно не разберёшь, может правда мусор какой просто на экране?
E 200K
W221 S500
Всем спасибо. Этот мусор или как правильно назвать ее,исчезла! Я следил,день за днем она меньше становилась,вчера осталось одна точка,а сегодня чисто ),могу завтра фото выложить )
Marfil
W414
Когда Вы говорите, Иван Васильевич Впечатление такое, что Вы бредите" (c)
alexey 93
WDB2100061B045964
Всем доброго времени суток! ЖК дисплей показывает все верно, но при проезде неровности полностью исчезает инфо и он превращается в желтый квадрат! Слегка ударив по приборке, вновь показывает. Это шлейф? 99 год, рестайлинг.
Marfil
W414
да..
alexey 93
WDB2100061B045964
он лечится или замена нужна?
Ione
