Проблемы с приборной панелью
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Евген, скорей всего гдето закорочено так, что лампы горят постоянно.
Возможно, замок зажигания на выключает машину, но менее вероятно, т.к. эти лампы горят всегда, несмотря на то, что может данные системы работоспособны.
Может быть электронный блок управления данными системами сгорел и постояно выдает напругу, что тоже мало вероятно, т.к. при выключенном зажигании приборка не под напряжением.
Еще надо ВИН писать
евгений37
мерседес 96года е-класс 210 кузов мотор 111
Еще надо ВИН писать
БЫЛА НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ НЕ РАБОЧИИ ЛАМПОЧКИ МЕТОДОМ ТЫК,ПАДАЧА НА КАЖДУЮ ЛАМПУ НАПРЯЖЕНИЕ,ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННО ГОРЯТ(( ВИН WDB2100371A295741
Marfil
W414
главный из факторов, влияющих на срок службы лампы накаливания - это высокое напряжение в электрических сетях.
плохие контакты между патроном и платформой.
некачественный или поломанный с подгоревшими контактами выключатель.
некачественное подключение проводов к сети или плохие контакты в распаечных коробках, в блоке предохранителей.
евгений37
что можно предпринять?
Marfil
W414
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
евгений37
глагол, совершенного вида..
думать, наблюдать, замерять, разбирать, зачищать, собирать, сопоставлять..
глаголы, несовершенного вида..
если бы хоть малость шурупил бы в этих схемах,всё же пасиб за совет,наверно поеду к электрику!?
евгений37
maksnorma
W210 E280 АКПП Рестайлинг 2000 г.в.
Газпромнефть-СМ
Подскажите по приборной панели
Подскажите кто знает Будет ли работать приборная панель с рейстайлинга w210 e240 Compresor на дорестайлинге w210 e320 1996года
Marfil
W414
нет
maksnorma
Газпромнефть-СМ
спасибо! это точно не будет?
Marfil
W414
точно
yuch320
W210 320
совсем не будет?
Легенда форума
Легенда форума
Marfil
W414
ну тогда давай так и поступим :drinks:...
yuch320 - можно.
токо все вопросы к мастеру :cool:
RomanBasov
