Проблемы с приборной панелью
tiger31rus
E 200 CDI 2007 г.
WDB2110071B223540
понял. на днях постараюсь заехать на диагностику. по результатам отпишусь
сегодня утром сажусь в авто и о чудо, приборка работает??? как так не понятно....но все равно поехал на диагностику. Ошибка была следующая: система ASSIST не может связаться с CAN-шиной (по моему такая формулировка). Причин сказали назвать точно не могут. Вот и думаю из-за чего могла не работать приборка?
Marfil
W414
не, ждать..
Буча
если бы я знал где в Алматы можно в ремонт ее отвезти... сразу скажу - к официалам не повезу ! ))
Миш@ня81
Гаснет приборка
При запуске, если не включить габариты не работает приборка(тахометр, спидометр, часы, пробег, тем-ра, уровень топлива) горит только контролька заряда, износ колодок и остается подсветка. Приходится снимать клемму с АКБ и вводить код. Может у кого была такая проблема?
ВИН:WDB2100371A049338
Буча
ну и куда тогда ехать? явно не к простому электрику
Marfil
W414
win в личку
Marfil
W414
ответил
Marfil
W414
замена.
E 200K
W221 S500
Вот такя вот проблем1 Вроде кристалы не потекли, целые! Но иногда исчезает иногда появляются именно эти четыре клетки, перед тем как исчезнуть моргают и раз нету! Через пару дней появляется и опять исчезает! в чем может быть проблема! WDB 2100481B403090.
    592,2 КБ · Просмотры: 434
    724,9 КБ · Просмотры: 446
Marfil
W414
это песец..
евгений37
мерседес 96года е-класс 210 кузов мотор 111
щиток приборов
подскажите в чём проблема,постоянно горят контрольные лампочки топлива и масло,даже при выключенном зажигании:(
RomanBasov
