Проблемы с приборной панелью
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Просто у меня регулировок руля вообще нет. Щиток снялся нормально.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Снять можно двумя способами: 1. http://mb-info.ru/works/54/kiw210.htm
2. Щиток изнутри ничем не крепится, просто плотно вставлен. Потому достаточно снять снизу обивку и просунуть руку за щиток, надавить на него изнутри, он и выйдет. Руль не мешает.
alex111416
было также только еще неработали ни стеклоподьемники ни люк ни цз спасался маленьким ключом который с сервисной книжкой был- вообщем много проблем --хоть продавай а причина одна-------компрессор под задним сидением!
Develope
Eclipse G2 330h.p
MB E280 w210 194h.p.
коммерция
такая же проблема ... думаю из-за жары .. сейчас прохладнее станет, обрати внимание вечером когда будешь ехать на крейсерской скорости долго без пробок ...
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
здраствуйте! у меня такая проблема что стрелка показателя уровня топлива неверно показывает, точнее показывает,что хочет- иногда 0 иногда 1\4 . короче говоря бардак. датчик в баке поменял на др - теперь плавно показывет от 0 до 200 ом(старый был до 240). сопротивление на ообмотках моторчика стрелки есть 132 и 143 ом. все дорожки идут на плате идут к контроллеру. Самое интересное при манипуляции датчиком в баке при просто включенном зажигании все показывает хорошо, стрелка поднимается и опускается, но если завести мотор и поднять её до макс вниз она больше не опустится пока не заглушишь.
Есть предложения куда даше копать?
П.С. всё пропаял :)
    225,1 КБ · Просмотры: 428
    97 КБ · Просмотры: 440
    189,2 КБ · Просмотры: 426
AntonSPb
w639
Она опускается когда топливо расходовать будешь, не мешай работать устройству. Если будешь дергать датчик руками, стрелка за твоими манипуляциями бегать не должна, не для этого она.
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
ето и так понятно но она когда показывает 0 тогда в баке литров 25
awersss
комбинация приборов W210 D300 1995.
Странная вещь происходит с приборами: Иногда включаю зажигание стрелки вабще не реагируют, только стрелка тахометра бешено начинает дрожать в районе 0-ля. завожу машину нечего не меняется. В этом случае круиз не работает. А бывает что все нормально. Сталкивался кто с этим? HELP!
bear331
MB E-class (W211) E240, 2,6L, 177л.с.
Клубчане помогите панель приборов
авто W210 vin2100371A164935 Не работает ни один стрелочный указатель,а стрелка спидометра дрожит,после выключения зажигания дрожит до срабатывания реле,пробовал шевелить контакты без результатов что делать?:icon_cry:
IluxaMERS
Подсветка щитка приборов на W210
Всем здрасьте!!! Ситуация такая - постоянно моргает подсветка щитка приборов (то загорится сама, то потухнет, короче своей жизнью живет). Думал контакт херовый, - нет, снял, посмотрел, все ОК. Может подскажет кто в чем дело? Может схемку кто найти поможет?
Заранее извиняюсь поиском не пробовал:icon_redface:
andykdm
Для начала тестером посмотри на лампочках напряжение, а потом на разъеме
PGP
По идее должен провод идти от переключателя(габариты, ближний).
Витаха
E300 diesel
Щиток приборов
Подскажите,пожалуйста,у кого может что то подобное было:Щиток приборов не работает при вкл. зажигания,но до меня кто то вывел кнопку сброса(как на сигнализации),нажимаешь и всё работает(кроме стрелки температуры),но при глушении автомобиля несколько секунд дёргаеться стрелка тойже температурыСпасибо!
Chief Claims Officer
изложите свою мысль четко из вашей сбивчивой речи ничего непонятно
Витаха
E300 diesel
Щиток приборов
Включив зажигание или завёв авто,щиток не реагтрует.Под рулем спрятана кнопка(сброс) с проводом,который тянеться со щитка и припаян к датчику температуры.
1.Завёл-ничего неработает(только дёргаеться датчик темпер.)
2.Нажимаю кнопку под рулём,всё работает(кроме датчика темп-ры)
3.Глушу авто.,поддёргиваеться датчик темп. 3-4сек.
P.S.До того как я полез поменять лампочки в щитке(не все работали),всё работало.Был у 2-х электриков,они никогда такого не видели,помочь не могут!А и кнопка как на сигнализациях-кнопка сброса.Вроде бы всё так
уберите все сопли с кнопкой сброса
Vladislav401
