Проблемы с приборной панелью
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Приветствую всех форумчан, ребята помогите плиз, замучился совсем не работают все приборы на понеле, они работают скажем утром когда машина холодная, доехал до работы, выключаю зажигание, включаю снова и неработают бензиновый датчик, температура, спидометр и тахометр, но когда машина постоит часа два три включаю зажигание и все работает приезжаю в гараж выключаю зажигание, тут же включаю и все опять неработает ничего. Подсветка приборов работает, счетчик пробега, часы, температура эти работают, незнаю что делать. Посоветуйте.
у меня однажды на бмв было нечто подобное так вот проблема оказалась в блоке управления приборами который стоял прям на щитке приборов с внутренней стороны после его замены все стало идеально..так вот я не совсем знаю как у нас на мерседесе это дело обстоит есть ли такой блок управления так вот могу предположить если он есть то он может и быть не исправен элементарно в нем плохой контакт или внутри коратитит .....
alexeika
Глянь крепление массы, оно под панелью находиться.
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Biwis, нет проблем, у меня не регулируется, но я снимал и не раз, надо только под правильным углом вытаскивать.
angor
Скажите, пожалуйста, можно ли на 210ом ездить без приборной панели?
У меня периодически появляются странные ошибки, на сервисе сказали, что проблема в панели, но мне хочется дополнительно проверить. Думаю снять приборную панель и поездив немного убедиться, что ошибки исчезли.
Marfil
W414
angor, можно
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Щиток приборов
Доброе время суток!
Подскажите,пожалуйста,хочу поставить на 210-й(дорестайл) хром-кольца на щиток приборов.Нашел на 124-й.
Подойдут ли они по диаметру,понимаю что можно снять щиток и померять,но хочеться знать точно.Фото на 124-м
Заранее спасибо!
    34,8 КБ · Просмотры: 434
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Доброе время суток!
Подскажите,пожалуйста,хочу поставить на 210-й хром-кольца на щиток приборов.Нашел на 124-й.
Заранее спасибо!
ты внимательно посмори на приборку 124 и 210 особенно где спидометр, потом вопросы задавай.
и собственно нафига этот колоз тюнинг? ну как то не очень смотрится(как мне кажется)
вот вместо желтых лампочек я бы поставил такие как уже в 211 ну так дневной свет типо)
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Их много в Росии.В Украине тяжело найти.Будут не просто кольца,а с накладкой,типа такой
    20 КБ · Просмотры: 397
Biwis
ужас.
а заказать из россии не?
попроси друзей пускай купят да отправят
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
может лучше на чём нибудь попроще потренироваться ? если кто не понял . то это типа , счас комп , за которым сидишь , разобрать , паяльник разогреть , и в процессоре пару лапок пропаять , типо в два раза лучше гонзать будет !!!!!!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Спасибо за грамотные советы,учёл
Maks/kg
Mercedes Benz E 420
Следовател
Помогите:( какой провод идет на тахоиетр на Е 420 1996 год. не могу найтти!
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
ПРИБОРКА
НА ПРИБОРКЕ НЕ СВЕТЯТСЯ СТРЕЛКИ, КРОМЕ ТАХОМЕТРА, РАЗБИРАЛ, НО НЕ НАШЕЛ ЛАМПОЧКИ, СТРЕЛКИ НЕ СНИМАЮТСЯ, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ:icon_question:
Marfil
W414
Лампы сзади панели, стрелки крутить и тянуть, кстати зачем??
sergeinn68
Строительство
ТЯНУЛ, БОЮСЬ СЛОМАТЬ, СИДЯТ МЕРТВО...Я МЕНЯЛ НА СИНИЕ ДИОДЫ, НО СТРЕЛКИ НЕ ЗАВИСЯТ, У НИХ ПОДСВЕТКА ГДЕ ТО ВНУТРИ...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
sergeinn68, глубоко копаешь , сзади лампы , типа повторителей поворотов . стрелки пальцами не трогай , а то приборка заляпаная на солнце будет
sergeinn68
Строительство
Я ВСЕ ПОМЕНЯЛ НА ДИОДЫ, ВСЯ ПАНЕЛЬКА СВЕТИТСЯ СИНИМ, А СТРЕЛКА Н НА ТАХОМТРЕ СВЕТИТСЯ ОРИГ. СВЕТОМ, А ОСТАЛЬНЫЕ ПРОСТО НЕ ГОРЯТ ИЗНАЧАЛЬНО... ГДЕ У СТРЕЛОК ЛАМПОЧКИ, И КАК ДО НИХ ДОБРАТЬСЯ?????
Serj4400
