Проблемы с приборной панелью
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
А шаговики чинятся , меняются? А то при одной мысли о новой панели моё зелёное земноводное тянет ласты к горлу.
Marfil
W414
только замена
Di-mann
Инжинегр
Marfil
W414
кемерово, новосибирск
Di-mann
Инжинегр
Это вопрос или ответ?
В кемерово голяк, в кузне и сибе не узнавал.
Да и вообще не первоочередная проблема, если нельзя починить, поезжу пока так, ориентируясь по лампочке.
Гаражный кот
Mercedes Benz E200 Compessor 2001 год
Люди добрые, подскажите где в Москве лечатся битые пиксели на приборке ( температура за бортом и время с положением акп).перечитал всю ветку, а адрес только в Питере есть конторы.
спасибо.
Marfil
W414
в питере тоже нет таких контор. никто не лечит почти все иглоукалыванием занимаются. а это не на долго...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
спасибо.
У моей Е240 рест, в сервисе листе было прописано: замена индикатора - адрес на Волгина был. (тоесть там меняли)
Mihail111
Всем привет! как снять блок предохранителей который в панели с лева?
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
А может кто в курсе, где можно достать шлейфик в мск (без заказов изза бугра, а то как-то ни разу не сталкивался с этим) на приборку дорестайл?
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
Прочитав все понял, что лучше менять шлейф, если не помогают танцы с бубнами (резинками и т.п.). Но на сколько я понял либо можно заказать "венгров" либо в сервис... неужели никто не нашел, где можно купить шлейфик (на дорестайл) в Москве?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Мож у них и спроси шлейф?
igorianich
проблема с приборкой
всем привет! помогите пожалуйста разобраться с полтергейстами,не знаю что делать и куда лезть. у меня мерс е230 96г vin wdb2100371a140642 недавно случилась беда еду по городу он сам начинает глохнуть,выключил зажигание пытаюсь снова завести ее но никак приборка потухла а точнее все индикаторы,вставляю ключ опять проворачиваю загораются индикаторы но не все или вообще начинают моргать,но стартер крутит а машина не заводится. так можно стоять минут 20 потом заведется проедишь с 1км и опять встает или едит дальше а бывает вообще без проблем ездит весь день. и еще заметил такую вещь при повороте ключа в первое положение должна загораться src подушки безопасности когда не горит у меня почему-то нет питанния на магнитолу и на прикуриватель мин через 5-10 все влючается. вопрос: может ли это быть из-за замка зажигания или контактной группы в нем. если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста что делать,а то мне даже за город не выехать,боюсь встрять с ней. заранее спасибо.
тепловоз
Добрый вечер всем!!!! у меня большая проблема!!!!! как то я решил поменять лампочки на пщитке приборов перегорели заразы))) после это поехал за город на трассе был ремонт дороги и пару раз задел днищем((( и после этого бибика моя скинул обороты начал двоить! заглушил запустил все хорошо развернулсяи домой! и тут началось он нначал троить и не давать воообще ехать временами гаснут теипература пробег и время на щитке приборов! поменял свечи вроде стало лучше но когда стоишь га светофоре он все равно поддергивает (троит) на газ давишь он холопает как карбюраторный ! все прозвонили все исправно все работает как надо и расходомер и заслонка!!и все цилиндры никто уже не берется лезть к нему говорят не знают в чем дело я грешу на щиток потому что когда его вытащищ и пошевелишь провода вроде все настраивается но на кочках опять старая песня! мерседес 210 кузов 111 мотор! Заранее очень очень буду благодарен за совет!
NVOLD
Велосипед
тепловоз
Возможно задели минусовой провод от кузова к двигателю.
Он идет от левого лонжерона примерно.
aXr
как вытащить приборку
кто подскажет, W210 рестайл, погасла подсветка приборки в крайней части тахометра, думаю просто перегорели лампочки, что за лампочки и легко ли их поменять самому или лучше в сервис отогнать?
Mers-Bz
Ознакомьтесь:
1.
[YOUTUBE]0yuIK6voTwI[/YOUTUBE]
2.
[YOUTUBE]PH4tkVXQ3_Y&feature=related[/YOUTUBE]
Никита 2000
