Проблемы с приборной панелью
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
что у тебя светится, знаешь только ты. посчитать не трудно по утру.
слева 7, справа 3-5, по центу 7..
1,2W, 1,3W и 1,5W бери всех по 10 не ошибесся..
коричневый, зеленый и черный цоколь osram.
два желтых цоколя..
помоему все.
на бортовик 4
спасибо, важнее всего был бортовик.
а как он красным то становиться? до сих пор понять не могу(
Marfil
W414
там нет новогодних лампочек, если тебя это интересует..
все белые..
красный. это область цветов в длинноволновой части видимого нами спектра. чуствительность (или чув), соответствует самой минимальной частоте электромагнитного поля, которая вобще способна воспринимается человеческим глазом. посему диапазон красных цветов в спектре, часто харрактеризуют длиной волны порядка 600-800 нанометров, что соответствует частоте 490—410 терагерц. ..
йо..:icon_redface: остапа несло..
в RGB осязании это равно цвету-циан.
и как прилагательное, свойственно только русскому языку. потому ты его и видишь ..
petr78rus
а уменя две красных стоят
    134,3 КБ · Просмотры: 477
Marfil
W414
хорошо хоть не зеленые :)
а что у тебя со щлейфом температурным??
что за сиреневая радость?
пы/сы
и с другим не лучше..
кроимс?
petr78rus
не ничего не делал все так и было руки не доходят, температура то кажет то не кажет а коробка уже год херню показывает
а было вот что
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=171730&postcount=161
shmelek
S350 W140
механика
приветствую вас!у меня 2.8 96 г подойдет мне приборка с 98г с 2.0?есть какие либо разницы в подсоеденении.хочу поменять и предстереч себя)спасибо за ответы
-=Viper=-
W210 E320 4matic Avantgarde 1998.
VIN: WDB2100821X012787
Директор мультимедиаремонтного СЦ
Когда Вы говорите, Иван Васильевич Впечатление такое, что Вы бредите" (c)
Ой, жаль что я так редко тут бываю! Так бы сделал и выложил видео всей описанной мною процедуры (была возможность), чтобы кое-кто не думал что всё на свете знает! Вы может быть и "очень опытный мерсовод", только вот наверняка не электронщик и/или с подобными вещами не сталкивались и судите об этом очень стереотипно.
-=Viper=-
пы/сы
кроимс?
а было вот что
Похоже кто-то в этой приборке неродные шлейфы приколхозил. Только далеко не самым продвинутым методом, вот и глючит индикация. В принципе, при наличии правильных рук, микроскопа и соответствующих инструментов, вполне поправимо.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
а было вот что
А за что эта штуковина отвечает (та что по ссылке на фото). У меня она тоже перепаяна....
petr78rus
все заводское
не знаю но приборка горела постоянно
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
подсветка горела постоянно?
-=Viper=-
С чего такая уверенность? Вы машину новой с салона брали и приборку до Вас никто никогда не вынимал? По заводу там шлейфы на полимерной основе с графитным напылением дорожек, приклеенные токопроводящим клеем к плате. А у Вас они кем-то припаянные с помощью проводков с одной стороны и проклейки токопроводящим клеем этих проводков к остаткам оригинальных шлейфов с другой стороны.После место склейки чем-то залили для прочности, отсюда и "сиреневая радость". Так что это чей-то колхоз и при том совершенно ненадёжный. По-нормальному несколько иначе они ремонтируются.
За подсветку как раз и отвечает.
petr78rus
я не перепаивал, предыдущий хозяин тоже, а первый тем более он на новом авто ездил
-=Viper=-
Я спорить не стану. Проще Вам верить в неприкосновенность с завода вашей приборки - верьте. Только факт остаётся фактом.:D
lost33333
Мерседес W210 E430 4-Matic, WDB2100831X069651
Я видел только один раз когда приборка красным горела.На табло была надпись о смене масла в двигателе,вот она и загорелась красным цветом.
Marfil
W414
разочарую Вас.
видал и не такое в оригинале..
все звисит от..
а что до потёкших дисплеев. - забейте. это Ваша тема...
раз такое дело..
-=Viper=-
Marfil
W414
от места сборки.
европа, бельгия.
ЕС - чесно говоря х3 кто, но так же качественно.
эмираты,
китай.. как это не удевительно, но китай начал делать не шлейфы а приборки..
подготовлю, выложу...
-=Viper=-
Красным он становится потому что вместо обычных ламп подсветки дисплея включаются красные лампы. Красный фон сообщений возникает если происходит что-то аварийно-критическое, на что нужно немедленно обратить внимание. Например:
1. Уровень масла слишком низок.
2. Уровень масла слишком высок.
3. Езда на ручнике.
4. Езда с незакрытым капотом.(опция)
5. Какой-нибудь критический сбой в каком-то блоке.
И т.д.
-=Viper=-
от места сборки.
европа, бельгия.
эмираты,
Так а оригинальные, те, что в машинах с завода, в их года выпуска устанавливались приборки, разве такие шлейфы применялись? Я встречался только с обычными , традиционно приклеенными (для w210 около 50ти шт.). Про нынешние новые речь не идёт.
cern1ymeren
