Проблемы с системой охлаждения М271.940
Grishabich
Serbia
Herceg Novi / Cerna gora
(авто С180к 2005 / 1,8 бенз 105 кв / 155 лс +-)
WDB2030461A812670
М271.940 мотор
Здравствуйте !
Недавно ловнул бачок ОЖ, был относительно новым меньше 1 года +-, купил новый заменил, но заметил что появились мелкие пузыри при прогретом состоянии, вроде как и при прогреве появляются также. Масло - не жрёт, ни грамма, за 2 года владения не было никогда доливки, эмульсий или других признаков нету в бачке. Купили тестер СО закинули на бачок расширительный и газовали до 2к оборотов в течение 5 мин. Ничего не произошло, цвет не поменяло, ничего нигде не течёт.
Что это может быть ?
Пузыри довольно мелкие, по очередности идут, без запаха.
- Маслянный радиатор меняли + прокладки. Патрубки антифриза также заменены, радиаторы (все) + печка, тоже заменена.
Не понятно куда смотреть, как выявить возможно трещину на патрубке/прокладке ?
Машина идёт чётко и ровно, ничего не пинается, не глушиться, обороты держутся ровно.
Дополнение !
*в машине нету трассы до кондиционера, левого, иногда он шипел, но вроде уже разобрались с этим.
Машина в пробках не греется, единственное - может сама печка включиться, на 0,5 скорость, не так критично но в жару не совсем приятно. Или при прогреве может включиться печка (она всегда на 0 стоит)
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
сейчас тоже со своей разбираюсь,
и тоже менял недавно расширительный бачок
ни когда не обращал внимание но сейчас стал уходить тосол и в бачке заметил мелкие пузыри( читал что могут появляться при низковатом уровне тосола и типо подкипает) но сейчас еще через несколько месяцев как стал уходить тосол у меня в расширительном появилось следы масла.
vov301v
У себя микро течь нашел , и даже самому интересно пузырьки раньше были или нет. устраню гляну. А течь нашел на пластмассовом элементе вдоль головки и из которого обратка в расширитель. Сразу спереди мотора где к головке крепится
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Теплообменник может быть забит частично , когда продавливает давление появляются пузырьки .
Grishabich
Serbia
Напиши в личку или на телефон )
Думаю можем обменять опытом если двигатель похожий, там запар за 1,5 года владения много было сделано(( И пока конца и края не видно, но хоть многое можно сделать буквально за копейки, а многое и требует обдумывания и четкой точечной диагностики *(без гарантий что будет точно найдена проблема( )
Grishabich
Serbia
Да ранее отдавал на чистку, и замену уплотнителей, вот не помню отдавал вроде уже были пузыри, чистка не особо помогла (
Наверное проще заменить он в районе 2-3к рублей / 19-28евро стоит поэтому не большая проблема вроде как
Kvv57
