Проблемы с температурой двигателя!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
ненормально это со стрелкой...
а понятие гарантии у машины присутствует?
если есть еще ответственность продавца, надо как пытаться вернуть...
с280
А зачем упираться и ездить к одному дилеру?
Масса дтлерских центров, решат проблему!
Термостат может глючить, но он четко выдает ошибку!
Vyaches
Думаю, что автомобиль побывал в аварии, читая, что проблемы есть с капотом, окнами...и прочее возможно является следствием или плохим ремонтом косоруких слесарей...
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
это не нормально стрелка не должна плавать (опеши подробно как на заведенную или при включении нагрузки или еще как) есть проломка значит можно ее поченить лишбы дифект был постоянный (проявлялся в сервисе) возможно проблемма с датчиком или контактом разьема на датчике, возможно его плохо одели на малярке при ремонте но такое возможно и на заводе! хуже если перебит провод в жгуте при ударе и контакт то есть то нет тяжело но решимо! в общем ищи проблему а потом решай продавать или нет, я подьехалбы к перекупшикам авто и попрасил посматреть что меняли и варили и толшину лакокрасочного покрытия может все не совсем плохо, могут испортить настроение может и нестоит знать правду. был опыт преобретения авто сваренного из 2-х отездил 2 года без поломок все зависит от рук и бюджета мастеров. не отчаиваетесь!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
приборы автомобиля имеют клас точности 1.0, тоесть прибор имеет погрешность 10% тоесть при темпер. 90градусов +,- 9град. не более того!
Максим1988
С180 CGI
Есть такая тенденция как плавание датчика темперпатуры. Особенно заметно когда едешь по трассе и начинается спуск. Температура падает до 80 градусов, но потом возвращается на своё родное место!. Страшного ничеего нет. Езжу 2 года и не заморачиваюсь. Естественное охлаждение))))))))
raufin
С204 РЕЙСТАЛ 2011
СС 2013
Я бы вместо тебя попробывал бы вернуть машину.Я не много не понял почему пробег 1000,зачем брал что скидка хорошая,стрелка никуда не должна ходить даже на старых чехараках стрелка не куда ходит.Я думаю машина с тест драйва они тоже на них ездят по своим делам ,может засадили, плохо сделали и продали со скидкой.Мой совет сьезди к жестянщику хорошему желательно к армянам они тебе сразу скажут битая или крашеная а потом дальше решай..
vito151
подскажите плавает датчик температуры
Добрый день подскажите плавает стрелка датчика температуры при движении если скорость от10км до 50 км то стрелка стоит на отметке 85гр.от 50км/ч и выше то 78-80гр.просто стоишь на парковке минут 5 то стрелка начинает скакать от 80-82 градуса.Уже где то 10 дней токая фигня до этого стрелка стояла на отметке 90гр. и не дергалась при любой скорости.в чем может быть причина?c180 двиг.1,6
Udalov1983
WDD2040491A528179
У меня было такое, поехал к ОД они проверили, сказали сбой какой то, обновили ПО и все нормально стало.
Kalter
Mercedes-Benz C-class W204 Avantgarde 2009
Первое время меня тоже пугал нагрев двигателя.
Теперь все в норе: чуть выше 80.
    555,7 КБ · Просмотры: 174
Помощник Санты
W204 рестайл
На всех фото нормальный показатель температуры! Но у меня не плавает, стоит четко на отметке в районе 90 градусов, как на фото:)
Danelius
Литва
Вильнюс
valera_11
W204,2.2d
плавает стрелка температуры двигателя
Привет всем. Помогите плиз с проблемой. Стрелка температуры мотора живёт своей жизнью,особенно после утреннего прогрева,когда едешь после примерно 5 минут прогрева падает резко в ноль,включается вентелятор и наченат крутить на максимальных оборотах,я так понимаю включается аварийный режим,но ошибки нет. Затем она резко подымается,становится в нормальное положение и выключается вентелятор. На протяжении 1 часа езды такое происходит раз 6-10. Диагностика ничего не выявила. На станции сказали каюк какомута дадчику,но какому не сказали,так как их много. :icon_e_surprised:W204,2010г.в.*
Крымчанин
Дизельный Два
Скорее всего температурному
Либо провода на него козлят
valera_11
W204,2.2d
резко падает стрелка температуры двигателя
Здравствуюте . Мот кто встречался с такой проблемой,стрелка температуры мотора живёт своей жизнью,захотела резко упала вниз,при этом включается вентелятор на максимальной скорости,затем через 1-15минут опять так же резко прыгает в нормальное положение,вентелятор обдува выключается и всё ок.:icon_mad: на протяжени 50 км такое происходит от 1 до 5 раз,а может и один раз на 50 км. Заметил что после 1 часа езды всё нормально и происходит в основном при минусовой температуре. Заменил дадчик температуры,ранее термостат,антефриз. Диагностика ничего не говорит,кроме датчика температуры,диагнозисты разводят руками,мол если бы ты приехал когда стрелка лежит:icon_twisted:,но по закону подлости не получается) всех благодарю!!!
Marat1974
таже проблема, температура падает до 80 потом поднимаеться до нормы, сервис говорит что все в порядке...как быть???
Marat1974
добрый день!!! таже проблема с температурой падает до 80 потом поднимаеться до 90 в общем плавает... подскажите как быть???
insomnia195
С230
Аренда авто
Тоже замечал, что при движении на скорости 100 - 120 км/ч. чуток опуститься может, но не ниже 80С. Не парюсь...
С230 272 мотор.
Варкез
