Проблемы с температурой двигателя!
Milka
Повышение температуры
Всем доброго дня! У меня похожая проблема сложилась со стрелкой, только она ползет вверх. Началось все с того, что при езде от 110 км/ч температура росла, достигала 120 градусов. При снижении скорости до 80-90 км/ч возвращалась в исходные 90 градусов. Причем повышение температуры было не плавными, а какими-то резкими скачками. Поехали к нашим Тверским дилерам, сделали диагностику, поменяли термостат. Ничего не изменилось. :( решили поехать сразу в Мск на Ленинградский, 39. Мастер сказал сразу, что забит радиатор, нужно чистить. На следующий день забираем машину, сказали все ок. Первые полтора часа езды так оно и было. На подъезде к Твери опять началось тоже самое!:icon_e_surprised: стрелка доходила до 120 градусов, как сумасшедший работал вентилятор. Позвонили в мск, завтра повезем обратно. Было ли у кого-нибудь что то подобное и как разрешилась эта проблема? Спасибо
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
Не волнуйся , такая же фигня была , помпа.
Помощник Санты
W204 рестайл
Если есть проблема и есть гарантия, поезжайте к офиц сервису и требуйте устранения. Столько проблем, сколько возникло у меня в течение двух лет эксплуатации нового с180 2012 г., я еще не видел на других авто. Полное разочарование в этой марке. Не верьте менеджерам и их успокоительным фразам, если думаете, что есть проблема, значит скорее всего она есть. Вентилятор молотил с самого начала теплой погоды, говорили что мол ну это норма сейчас. Итог: антифриз поменял цвет на коричневый, после замены все равно закипает, второй день в сервисе на диагностике. Пробег 25000. Жесть.
нужно было тачку возвращать продавцу! если в течении гарантийного срока машина была в ремонте (по гарант случаям) совокупно более 40 дней, то продавец обязан заменить товар или вернуть деньги! и это не единственный вариант, при котором возможен возврат денег или обмен на новый товар!!!
Valiant_36
Mercedes C-Class седан III C 250 CGI
VIN: WDD2040471A389298
2010
Хочу поделиться опытом.
Стрелка температуры колебалась от 90С до 40С (то есть падала вниз) и загорался чек.
Сканером считался код, что датчик температуры ОЖ передает недоставерное значение.
Причем симптомы следующие:
Машина прогревается нормально до ~90С.
После стоянки или во время остановки стрелка может упасть до 60С или ниже, а при нажатии на газ поднимается вверх до норм значения.
На сканере Star так же температура изменялась вслед показаниями на доске приборов. Этот факт и тест приборной доски показали, что дело не в приборке.
Как починили:
Долили охлаждающую жижу и прогрели двигатель потом приспустили немного жидкости.
Думаю, что проблема заключалась в наличии воздуга в системе, а при спуске горячей жидкости пузырьки воздуха вскипели вверх и вышли. И не достаток ОЖ тоже был.
P.S. Производитель конечно заявляет, что система охлаждения в состоянии сама выгнать воздух, но не всегда.
А на сервисах предлагали менять датчик, термостат, прибоку... еще бы машину поменять посоветовали :D
Mercedec
Добрый вечер, Подскажите пожалуйста как выгнать воздух из системы? включаю климат на холодную и очень хорошо слышно (бурление). , это началось после долива охлаждающей жидкости, Без климата мотор нагревается быстро, только включаю климат Стрелка ползет вниз.
Крымчанин
Дизельный Два
Смени термостат
Вадимыча
с204 1,6Т 156л.с. 2013
Парни привет!
У меня такая ситуация случилась!
При движении начала скакать температура с 90 до 110 потом 100 потом 120 потом 90 потом в красную завалила, включил печку на максимум, притормозил, заглушил, завел все в норме!
Через пару часов опять! Потом перестало, но начал усилено работать вентилятор охлаждения! поменял термостат все прошло!
Спустя 10 тыщ км опять та же хрень! В чем дело кто знает? В субботу еду к официалам, опять менять термостат на 10 тыщ км не охота!
rus30rus
Всем привет.
Тоже недавно стал обладателем сия чуда немецкого автопрома, взяв машину с пробегом 34 тыс. Стрелка начала плавать от 80 до 120 ни чека ни всего остального не загоралось. Машина в Астрахани позвонил дилеру сказали вези к нам, ближайшие в Волгограде-отвез. После 4 часов проверок сказали помпа ждать неделю её ехай домой. Сегодня позвонили уточнить кроме помпы нужны ещё прокладки какие то которые привезут из Германии только через три недели. Короче я в шоке.Радует одно что это гарантийный случай и платить не придется. Да и отношение в центре хорошее. The best or northing:ny_sanki:
kue
Проблема с температурой двигателя
Возможно кто-то встречал данную проблему.... Сегодня ехал около 120-130 км/ч, в какой то момент стрелка температуры прыгнула выше 120, высветилось сообщение об остановке, остановился, температура снова упала до 85-90 после чего поехал со скоростью 100 км/ч при количестве оборотов около 2000, пока ехал заметил что температура начинает расти если ехать свыше 2000 оборотов.... Осмотрел бачок с антифризом визуально тот же уровень, что и был.... подтеков под машиной не заметил...Мотор 274 2012 года.... Грешу на помпу.... Но должны были остаться как минимум подтеки...Все чисто! Нужна помощь!?!:icon_question:
Помощник Санты
W204 рестайл
Симптомы один в один, когда залипает клапан в помпе
  • Мне нравится
Реакции: kue
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
При неисправной помпе не всегда подтёки будут.Надо щупать шланги.Если шланги мягкие,то нет давления антифриза (возможно крыльчатку провернуло).Вентилятор хоть включается?
kue
Вентилятор включается, я так понимаю тут однозначно решит проблему только замена помпы?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Не однозначно, но в большей степени.....Есть ещё маленький шанс на термостат.или на грязный радиатор.На диагностику бы.
  • Мне нравится
Реакции: kue
Помощник Санты
W204 рестайл
Грязный радиатор наоборот перегревает на маленьких скоростях, тк на больших лучше обдувается, это сразу заметно в пробках в теплое время
bigat69
А у меня наоборот падает ниже 80градусов иногда.И греется не очень быстро.Я грешу на термостат.А что за клапан на помпе?? что не слышал про такую деталь.
bigat69
A271 203 0164/этот? это клапан помпы?
kue
Еще вопрос, возможно ли ездить на машине в таком состоянии на скоростях до 100 км? или же необходимо срочно решать данную проблему ?
kue
Народ может кто подсказать код запчасти помпы на 274 мотор? есть ли аналоги ?
bigat69
Вин давай.посмотрим.
  • Мне нравится
Реакции: kue
taracov.av
