Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Я так понимаю, что мы про основной вентилятор речь ведем, а у вас вообще сколько вентиляторов?Электровентилятор
отключите кондиционер ( климат-контроль) и он (вентилятор системы охлаждения) перестанет вращаться!!Для этого существует кнопка на панели управления AC OFF
MR_S Постоянно крутится вентилятор...( включал и выключал климу безполезно, все равно крутится.)
О..., включил печку с кондиционером - крутится, выключил кондиционер - все равно крутится...
Был в сервисе, продиагностировали -выскочила ошибка какскада вентилятора.Прозвонили фишку которая идет к вентилятору, сигнал от датчика поступает. При включении кондиционера вентилятор работае. А вот если выключить кондиционер, при температуре более 100 вентилятор не включается. Приговор ремонт или замена блока управления вентилятором.зачем гадать? диагностическим прибором смотреть актуальные значения, если по ошибкам ничего не понятно
Похожая проблема на w211 - вообще не включается вентилятор. Пока надеюсь, что проблема в предохранителе, который подает напряжение на вентилятор. Но, нужна помощь - в поиске этого предохранителя. Где он находится?
волтметром, и под нагрузкой в том числе...
Как продиагностировать какую именно часть вентилятора нужно заменить?
