Проблемы s320 w220
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
заказывать из германии
в противном случае менять замок, кулису и блок управления двигателем
VS482DvorT
К вопросу о пневме, после замены стоек на новые появились пробои на все 4 стойки, диагностика показала неиспраность датчика давления.
Поменяли датчик давления, что на рейке, ошибка с приборки исчезла да и подвеска стала вести себя чуть лучше, но пробои не исчезли!!! К тому же, при езде по "стиральной доске" создается впечатление, что подвеска вообще не работает, т.к. жопу начинает болтать из стороны в сторону(потеря сцепления) да и саму машину шатает весьма ощутимо.
Что делать, куда копать дальше?????
И еще, поймал яму передним правым колесом, диск погнулся, резина благо цела, но беспокоит другое. После этого правая сторона всегда стоит ниже левой где-то на сантиметр(и перед и зад, причем зад опущен даже ниже переда). Почему так вышло, поможет ли калибровка? (возможно это из-за того что запаска R16 а на машине стоят R17?)
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
вот № 190 - болтает в стороны - но лучше менять все вместе
    68,9 КБ · Просмотры: 428
VS482DvorT
неделю или две назад диагностировал пневму и заодно протресли подвеску, нашлись только подтертые втулки пер. стабилизатора.
Но тем не менее, в 185 рычаге я так понимаю можно заменить только сайленты, все таки железка она и есть железка??
И по поводу пробоев, пробивают именно стойки причем все 4, звук при пробое похож на резиновый если честно.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Не, косточка целиком, стоит примерно 1000, меняются с обеих сторон,
Результатом будет то что зад вилять не будет
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
VS482DvorT
пневмотест компрессора аирматика делал?
Нет. А для чего он делается, в смысле на неисправность чего он может указать?
По компрессору просто жалоб пока не было, накачивает исправно и быстро.
Кстати, можно ли как-нибудь проверить работоспособность механизма регулировки жесткости подвески? При езде разница не ощущается.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверить нельзя
клапана жесткости на стойках
была бы проблема, скорее всего была бы ошибка
VS482DvorT
При зажигании появляется какая-то надпись, но из-за неисправного дисплейчика непонятно что она значит. После завода двигателя, надпись пропадает.
Может кто-нибудь уже видел подобную надпись и может подсказать то она значит???
    108,8 КБ · Просмотры: 428
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
хотя бы язык английский установил
Selten
В книжке на немецком таких надписей нет
albatros
GLK, МЛ350 W164
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Язык английский ему сделал чисто интуитивно по памяти. Экран не горит почти полностью. Ошибок по подвеске нет. Кроме мелочей (поворотника в зеркале), подсветки номера, была долить масло. Больше ничего. Подвеска на Арнотах работает весьма своеобразно, машина какая то расхлябанная и сзади справа при ямке прямо пробой сильный ,как будто масляная часть не работает... В общем Арнотт хрень какая то...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А кстати, как назад сдать??
VS482DvorT
С недавних пор стала время от времени плохо заводиться, начинает крутить, но потом почти сразу глохнет.
В чем может быть дело?
20062012(002).mp4
MacmepOK
