Проблемы s320 w220
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
VIN + мало описано какие сопутствующие факторы
1. ДМРВ
2. Топливо не поступает
3. Цепь/датчики
VS482DvorT
ВИН: WDB2201651A032406
По сопутствующим даже не знаю, появилось это два дня назад совершенно внезапно(после замены передних стоек, но не думаю, что это может быть как-то связано), до этого подобного не было. Ошибок при этом не пишеться.
По пунктам можно проверить только на диагностике??
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Где находиться пред на бензонасос?
насос как у всех нормальных - сзади снизу в районе заднего сиденья, под днищем. см картинку. Пусть один залезет вниз и слушает а другой включает зажигание, если насос работает- он жужжит. пред надо смотреть на картинке, которая в коробке с предами лежит, там искать пред бензонасоса.
попробуйте отключить ДМРВ и произвести завод, выньте воздухофильтр, выкрутите свечу и посмотрите если она сырая, черная, коричневая, сухая?
у меня тоже 112 мотор только 2.6л.
    71,7 КБ · Просмотры: 407
    71,7 КБ · Просмотры: 383
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Блин,ну ты хоть напиши: на холодную, на горячую, после агрессивной езды, или по средам!?
VS482DvorT
И на холодную и на горячую, какой-либо закономерности замечено не было, т.е. как-то хаотично.
К примеру, сегодня в 5 утра не завелась, часов в 10, завелась(до этого стояла). Постояла поработала(разогрелась), заглушил-завел-не завелась, сразу же после этого попробовал завести, завелась.
Что касается, до или после езды, сложно сказать точно, первый раз такое случилось когда машина после езды постояла мин 15. После этого, глушил-заводил нормально.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
сигналка нештатная есть?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
С недавних пор стала время от времени плохо заводиться, начинает крутить, но потом почти сразу глохнет. В чем может быть дело?
расходомер
бензонасос
датчик коленвала (если такие проблемы чаще на горячую)
нештатная сигналка
VS482DvorT
Судя по всему есть. Спрашивал как-то у электрика про провода в правом блоке,он сказал что похоже на нештатную сигналку, подключенную к штатной чтоб работала от родного ключа.
Сегодня ездил, проблем не было, заводилась нормально.
    167,6 КБ · Просмотры: 410
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
от расходомера и датчика колена скорее чек будет гореть, чем не будет
от бензонасоса не будет никогда
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
чек может гореть от лямбды, ДМРВ и то не всегда, а от ДКВ не должен (у меня пару раз от ДКВ загорался и тух сам, но на горячую просто не заводился пока не остынет)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
чем современнее модель, тем больше компонентов, от которых появляется чек
DatoSS
отопитель
Помогите мёрзну греюсь подогревом сидений! Не дует печка моторчик целый проверял всё нормуль сканер не показывает неисправностей. Заранее спасибо.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А не пробовал в соседних ветках,там где все проблемы печек описаны порыть???:icon_e_surprised:
Астамур969
