Проблемы s320 w220
VS482DvorT
Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи в решении некоторых проблем с w220, а именно:
1) Загорелась лампочка "проверь двигатель", диагностика показала 2 ошибки : 003 и 137, по номерам не помню, но одна из них это "Нагнетание вторичного воздуха", а вторая это что-то про лямбда-зонд 2(банк 2), возможно кто-то уже сталкивался с этим и может рассказать с чем это связано и как это решается.
2) На дисплее в приборной панели не горит средняя часть(по краям изображение присутствует), есть ли выход из положения помимо замены самой приборки? (хотелось бы решить поскорее, так как создается впечатление что панель искрится ошибками)
3) Подглючивает печка, в один момент, (машину заглушили, потом снова завели) она просто перестала дуть, чувствуется что сама печка греет, но воздух не гоняет, после примерно 700 км пробега она также внезапно заработала, в чем может быть проблема? (хотелось бы избежать подобного в будущем)
И еще вопрос, стоит команд с кассетой, небольшой экран и кнопочная панель справа, хочу поменять на более новый c mp3 и может DVD (о версиях команда знаю мало), авто 99 года выпуска. Какой команд можно поставить и чем это грозит (в плане замены или доработки проводки)?
Заранее спасибо за ответы.
VIN + мало описано какие сопутствующие факторы
1. ДМРВ
2. Топливо не поступает
3. Цепь/датчики
ВИН: WDB2201651A032406
По сопутствующим даже не знаю, появилось это два дня назад совершенно внезапно(после замены передних стоек, но не думаю, что это может быть как-то связано), до этого подобного не было. Ошибок при этом не пишеться.
По пунктам можно проверить только на диагностике??
Где находиться пред на бензонасос?
насос как у всех нормальных - сзади снизу в районе заднего сиденья, под днищем. см картинку. Пусть один залезет вниз и слушает а другой включает зажигание, если насос работает- он жужжит. пред надо смотреть на картинке, которая в коробке с предами лежит, там искать пред бензонасоса.
попробуйте отключить ДМРВ и произвести завод, выньте воздухофильтр, выкрутите свечу и посмотрите если она сырая, черная, коричневая, сухая?
у меня тоже 112 мотор только 2.6л.
    71,7 KB · Просмотры: 407
    71,7 KB · Просмотры: 383
Блин,ну ты хоть напиши: на холодную, на горячую, после агрессивной езды, или по средам!?
И на холодную и на горячую, какой-либо закономерности замечено не было, т.е. как-то хаотично.
К примеру, сегодня в 5 утра не завелась, часов в 10, завелась(до этого стояла). Постояла поработала(разогрелась), заглушил-завел-не завелась, сразу же после этого попробовал завести, завелась.
Что касается, до или после езды, сложно сказать точно, первый раз такое случилось когда машина после езды постояла мин 15. После этого, глушил-заводил нормально.
сигналка нештатная есть?
С недавних пор стала время от времени плохо заводиться, начинает крутить, но потом почти сразу глохнет. В чем может быть дело?
расходомер
бензонасос
датчик коленвала (если такие проблемы чаще на горячую)
нештатная сигналка
Судя по всему есть. Спрашивал как-то у электрика про провода в правом блоке,он сказал что похоже на нештатную сигналку, подключенную к штатной чтоб работала от родного ключа.
Сегодня ездил, проблем не было, заводилась нормально.
    167,6 KB · Просмотры: 410
от расходомера и датчика колена скорее чек будет гореть, чем не будет
от бензонасоса не будет никогда
чек может гореть от лямбды, ДМРВ и то не всегда, а от ДКВ не должен (у меня пару раз от ДКВ загорался и тух сам, но на горячую просто не заводился пока не остынет)
чем современнее модель, тем больше компонентов, от которых появляется чек
отопитель
Помогите мёрзну греюсь подогревом сидений! Не дует печка моторчик целый проверял всё нормуль сканер не показывает неисправностей. Заранее спасибо.
А не пробовал в соседних ветках,там где все проблемы печек описаны порыть???:icon_e_surprised:
MadLynx
