проблемы в связи с похолоданием... чего еще ждать?
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
ну вот ...... первые морозы -21 (хотя это и морозом не назовёшь, что дальше будет.....) и первые неприятные сюрпризы - друг за другом:
1. свист, треск моторчика печки при запуске, с минуту, потом успокоился - дует но осадок остался.... на долго ли его хватит
2. загорелась предупредительный желтый знак на приборной панели по книжке этот знак означает:
"Возможна неисправность одной из следующих систем:
системы впрыска топлива,
системы выпуска отработавших газов,
системы зажигания (в автомобилях с бензиновым двигателем).
В результате могут быть превышены предельно допустимые значения эмиссии отработавших газов, возможна работа двигателя в аварийном режиме."
кто с этим сталкивался, какие возможные причины? грешу на бензин - в связи с чем ошибка катализатора вылезла, попробую залить 95-й.
в книге пишет - бегом на диагностику - но блин из-за каждой лампочки за 200 км кататься на диагностику......
или правда критичная ошибка?
1. моторчик долго свистеть может, но отказать не должен.
2. начните с замены бензина
заправка у нас одна - её сменить не получится, на предыдущей машине "опель астра" какраз перешел на 92-й т.к. загорелась точно такаяже ошибка и после смены 95-го на 92-й проблема исчезла - в связи с этим и в мерс стал изначально лить 92-й тем более что по паспорту допуск от 91-го и выше! теперь делема - попробую конечно 95-й но боюсь усугубить в связи с опытом по предыдущей машине
сегодня утром нарисовалась третья проблема:icon_twisted::icon_twisted::icon_twisted:
после пуска двигателя на дисплее загорелась красная батарейка - потухла через минуту, ошибка осталась в сообщениях! по книжке (походу будет теперь моей настольной книгой:icon_twisted:) пишет:
Аккумуляторная батарея больше не заряжается. Возможные причины:
•неисправность генератора,
•обрыв поликлинового ремня,
•неисправность электронной системы.
!!!!!!!!!!!! ремень не смотрел - срочно надо было на работу! но думаю на аккумуляторе бы не доехал! подогревы сидений, печка, музыка - все работает - ничего не отключается!
может ли это быть признаком разрядки аккумулятора (из-за вибасты например)? или всетаки проблема именно в том что пропала зарядка АКБ?
доехал бы ! его может и на сутки хватить в таком режиме.
а отсутствие харядки может быть от:
1) проблем с щетками (износились, не прижимаются к ротору)
2) реле регулятор
3) проводка (плохой контакт)
может !
вообщето перед зимой особенно необходимо аккум проверить (привести в порядок плотность) и зарядить до 100%
Ярослав79;188352может ли это быть признаком разрядки аккумулятора (из-за вибасты например)? или всетаки проблема именно в том что пропала зарядка АКБ?[/QUOTE написал(а):
может !
предыдущий владелец заверил что АКБ новый - куплен в марте 2010 года!!!! варта на 95 А/ч, поверил на слово - проверять не стал :(
значит особо паниковать не стоит - еслиб небыло зарядки думаю батарейка бы не потухла, я правильно понял?
хочу забыть об этой проблемме с помощью вот этого:
- http://autoakb.ru/catalogitem/1824/
или вот этого - http://autoakb.ru/catalogitem/2151/
поможет? и подходил ли?
попутно еще вопрос - ща надо подзарядить АКБ (снимать соответственно) машину я закрою в ручную (понажимаю все пипки на дверях, водительскую ключем снаружи) - а багажник как я потом открою? там вроде замок электрический!
а может быть эта проблема связана со смертью доп. (маленького) АКБ под капотом? по компу можно посмотреть состояние основного и вспомогательного АКБ?
вам для яначала нужно определить - какой именно мощности должен стоять на вашем авто аккум!
и еще, у вас вроде 2 (два) аккума должно быть. проверить надо для начала оба.
правильнее всего подьехать либо в магаз где продают аккумы либо к электрику, смысл в том что аккумы проверяются на плотность + нагрузочной вилкой на его силу.
вот это в первую очередь нужно проверить ! бывает что аккумы и новые умирают, а бывает что работают по 6 лет. (у меня Тюменский работал 7 лет, еще старый который весь черный и сверху гудроном был залит)
а как все таки открыть крышку багажника при севшем в ноль аккумуляторе??? у мена проблема в следующем: оставил на ночь авто во дворе сегодня пробовал заводить, стартер не срабатывал а потом вообще все погасло вот теперь багажник открыть не могу (ключа у меня нет)
под воздушным фильтром нет ничего кроме бочка с омывающей жидкостью ....... нет у меня вспомогательной АКБ, а единственная что есть - новая и вот эта - Varta Ultra Dynamic (гелевый) 95 Ач 850 A обратная пол. G14 595901 353*175*190 - ну не могла она умереть за пол года! значит действительно пропала зарядка после пуска на пару минут......... в связи с чем и загорелась батарейка на компе ......... неужели диагностика всетаки если повторится.......
Открыть водительскую дверь, бардачок в т.ч крышку багажника при неработающем аккумуляторе можно ключом-вкладышем, находящимся внутри ключа-рыбки. Надо сдвинуть в сторону фиксатор и высвободить железный ключ-вкладыш и воспользоваться им.
У меня тож была такая же хрень - поменял дополнительный АКБ - стало все О.К.
уверен ?
как определил ?
У меня ключ не родной не подходит ни к одному замку
Братва а никто не сталкивался с такой проблемой: на холостом ходу руль тяжело вращается поддаешь газу начинает крутиться легко W211
Batyr E555
