Прочерки на верхнем дисплее и отсутствует информация на нижнем дисплее комбинации приборов
masterres
Комбинация приборов W245. После вариантного кодирования и Reset блока мерцают прочерки на дисплее ...Ошибок нет. Общий километраж в блоке комбинации приборов и замка зажигания совпадают...VIN_ WDD2452322J540586
    47,6 KB · Просмотры: 2
Вопрос в чём ? Reset какого блока ? Вы что пытаетесь сделать ?
-Вопрос в том, как реанимировать комбинацию приборов...
-Reset комбинация приборов ...
-Первый раз я Vediamoй русифицировал панель, поменял расход в л/100км, вторым разом неудачно хотел добавить остаток топлива в литрах в баке и отключить телефон, после Reset на дисплее прочерки...
Ага , теперь понятно . Шаловливые ручонки голове покоя не дают . Пробег щиток берёт из EZS в CAN. Думай .
Естественное желание было русифицировать панель... Ручки, просто, никогда подобное не делали)... Машина у меня недавно... Пробег в блоке и замке одинаковый, типа берет из EZS...Решаю проблему самостоятельно...Задайте направление в какую сторону рыть, вопрос изучу и буду копать...Лишних и ненужных действий остерегаюсь...
Понятно . Перед любыми манипуляциями , первое правило ....Сохранить то что было , сделал ? Да блин из DAS обнулить приборку ни как . Запусти ресет из DAS , в активациях .
Я делал ресет из этого меню "Активации", что на скрине...Не сохранял, т.к. больше менять ничего мне не нужно было...
Злополучный ресет проходил как-то не так, панель не сбросилась...я выключал затем зажигание, после включения прочерки... Что-то програмно сбойнуло...
    334,8 KB · Просмотры: 4
Сорри, не доглядел что не тот скрин... В блоке KI-комбинации приборов делал, в аналогичном пункте...
Возможно CAN фильтр установлен в машине . Между замком и приборкой . Посмотри пробег в замке (EZS) и в KI .Ведьмой можно ещё и в ESP глянуть . Что то типа Kilometerstand
    181,9 KB · Просмотры: 4
    342,2 KB · Просмотры: 4
Всем доброго здравия!
Проблема решилась просто. При вариантном кодировании блока комбинации приборов, случайно деактивировалась первая позиция KI/Lautsprecher! Нужно из passiv перекодировать в aktiv.
Doktor, благодарю за посильную помощь🤝.
    259,4 KB · Просмотры: 2
    156,2 KB · Просмотры: 2
Inf
