Прокладка блока.
Tim.my
Mercedes S-Class IV S 420
WDB1400421A389067
Грелся я грелся и поехал к мотористу. Он сразу подавил на газ и попросил пощупать патрубок, который от помпы идёт. Я знал, что он расширяется от нажатий на газ. И услышал печальную историю...
Родная прокладка, которая сделана из (не запомнил название) ...берлита, ходит до критической замены 200-250 тыщ км. Потом проседает и пускает газы в систему охлаждения, видимо. Затем начинает искать слабые места( у меня лопнул патрубок, тот самый, помпы - замена, крышка расширительного бачка - замена, термостат - замена, гидромуфта - замена) и найдя их будет рвать дальше - радиатор и т.д.
По его словам на машине ездить нельзя (лучшая машина сделанная на сегодня и жалко).
Ремонт 100 тыщ +-
Замену он двигателя отмёл как "кота в мешке".
У кого какие мысли?
Заранее, спасибо.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Правильно мастер говорит,и если делать, то только свой.... ну а так - решать вам, стоит оно того, или нет
Tim.my
WDB1400421A389067
А ОЖ должна уходить или только газы в систему идут и всё? Эмульсия на щупе, вода из выхлопной? У меня этого нет...
Danelius
Литва
Вильнюс
Вода из выхлопной - масса вариантов...
Хорошо что эмульсии нет, иначе у вас и список работ был бы другой!
Имхо - голову все равно, если решите, снимать, то клапана посмотреть на предмет замены, маслоотражатели заменить, думаю ваш мастер то же говорил
Tim.my
WDB1400421A389067
Месяц назад закончилась эпопея с перегревом.
Поменял: крышку расширительного бачка, термостат, помпу, радиатор.
Как оказалось причиной был радиатор. Пытался промыть - без толку. После замены температура стабильна, течей нет. Проездил три недели на дистиллированной воде, потом залил антифриз FEBI 02374.
Такая вот история. Вот такие мастера...
Главное не торопиться.
SS11
