прокладка ГБЦ?
c200mb
Добрый день!
Может кто сталкивался с похожей проблемой? Мерседес 203 111 мотор 2002 г. в. начал "троить". Заехал в сервис, не работает 4 цилиндр.После диагностик и пр. манипуляций рекомендовали промыть форсунки, т.к. проблем со свечами, катушками зажигания, проводами нет, померили компрессию-норма. Промыли форсунки-ничего не изменилось, немного поездив обнаружил утечку тосола, куда не ясно. Двигатель после прогрева работает на 3-х цилиндрах из трубы белый дым. Знакомые говорят, что м.б. проблема в прокладке головки блока цилиндров. Сколько стоит замена прокладки в районе м. Полежаевская-Октябрьское Поле? Заранее спасибо.
Crac66
C 200 К
Не знаю сколько в Москве, в Екатеринбурге отдал 13 000 р. в месте с запчастями, ремонтировался у не официалов.
FDI
C 320 W203
Менял обе за 18,200 в САО
Crac66
C 200 К
У меня тосол бежал с угла где аккум стоит, тоже сначала не мог понять куда уходит, а когда снимал защиту увидел что по углу блока сине-зеленая полоска, там рядом коллектор вот почему и лужи на защите нет видимо высыхать успевает.
Crac66
C 200 К
Нет движок не троил, горел чек но из-за низкого давления наддува, где-то подсос был в воздушных патрубках, когда голову снимали и протачивали потому как просто замена прокладки не может, так сказали на сервисе, что это болезнь 111 мотора, за одним и заменили все воздушные патрубки, теперь все ок.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Даниил 18
