Прокладка ГБЦ
0d1n
MB W140 S320 '97
wdb1400321a373013
День добрый, хочу поменять прокладку гбц.
Присмотрел наборы прокладок:Reinz 14-32029-01
и болтов: reinz 01-28975-02
Подскажите пожалуйста больше для замены прокладки мне ничего не нужно докупать (может болты еще какие)?
и вообще стоит ли брать Рейнз, может обойтись более дешевым Elring'ом?
И еще так как работа довольно большая предстоит может есть еще элементы (прокладки) которые можно заменить по пути (прокладку под масляным фильтром)?
vin wdb1400321a373013
Анестезиолог
Нужно смотреть состояние поверхностей головки и блока и не на глаз, а поверочной линейкой. Если есть малейшие сомнения - шлифовка головки как минимум (по цене обойдется в 1000+-500 руб), зато меньше беспокойства потом, и тогда производитель прокладки в общем-то значения большого не имеет.
И тщательное соблюдение порядка и моментов затяжки по WISу.
Ну и если головка снимается, почему бы не снять клапанную крышку и провести ревизию состояния клапанного механизма. Там прокладка тоже.
0d1n
MB W140 S320 '97
wdb1400321a373013
в комплекте reinz идет прокладка клапанной крышки, про шлифовку спасибо.
Njkitsin
