Пролил кофе на АКПП, АКПП перешла в аварийный режим
  • Автор темы Автор темы slnes
slnes
Пролил черный кофе с сахаром на АКПП, немного проехал, АКПП перешла в аварийный режим (наверное), скорости непереключаются, на табло где показывает режим P,R,N,D пусто, с D переключается только на N, если ключ переместить в польжение 2 можно поставить на P. При включении в D или R сильные удары. Снял обшивку верхнюю, кофе был на плате переключения зимнего и летнего режима. Какую еще электроннику мог залить кофе? И что теперь делать? Если не трогать, подождать когда высохнет, поможет?
забавно, конечно, но не до смеха...
лучше продиагностировать, а не гадать...
и как то просушить бы, феном что ли, а то пока влага имеется на платах, существует и риск КЗ...
Разобрал, промыл спиртом, платы, 2 соединенные шлейфом (дальше кофе не попал), пришлось ехать, ошибку збрасывать, только после этого заработала, диагност сказал была в аварийном режиме, 700 руб за сброс ошибки взяли
Ошибка и все? У меня все точно так же, один в один, только соевый соус с пивом))) Ты из Питера? Если да, то где станция?
Самостоятельно разобрал, помыл спиртом. На станции только ошибку сбросил,думаю ошибку можно стереть и CarSoft.
А я уже отчаился! Думал, что пиз...ец коробке! Спасибо!!!
Если человек в Мск, то отремонтировать тысяч за 5 рублей можно кулису.
+7 (926) 521-40-15 г. Москва, м. ВДНХ, ул. Академика Королёва д.8А, 4 этаж , вход через боулинг.
Человек в Питере.......
Я пролил "адреналин", заводиться не хотела вообще.
Просохла и на первой передаче к дилеру. Вторую неделю владел авто.
Теперь вижу официалы развели меня на 28 000 р. Новая кулиса и работа...
ахтунг, по ходу у меня из за того же в аварийке акпп, пойду кулису сниму посмотрю внутренности. + не загораются лампочки выбора передачи:(. тока все эти проблемы после дтп...
подскажите кто ни-ть чем можно в кулисе на плате контакты намазать или оставить лучше сухими, позавчера снял кулису разобрал почистил контакты собрал поставил на авто и кажется акпп ожила...(мне кажется на контактах была какая то заводская смазка белого цвета)
Эту смазку в магазинах "радиодетали" надо искать.
подсказали на мерседес-сервисе, надо "пт, 2010-11-19 10:46 — СЕРЕГАСНАБ
циатим 201 белая такая смазка. или аналог" надо пройтись по магазинам, поискать...
Лучше купить б\у кулису за 3000-4000 и не париться. Я так поступил. Но дело ваше......
Абду акбар
