Пропадает тяга на горячую W211, 2.2 турбодизель
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
у тебя в VIN ошибка ) Турбина с сервоприводом, возможная проблема в управлении геометрией турбины - если сбоку сервопривод, то его проверь (бывает отпаиваются ножки и т.д.)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ошибка по низкому давлению нагнетания и есть основная , а причины - либо управление турбиной, либо негерметичность контура наддува
Рома_228
Белгород
Я же и говорю с актуатора тяга на клапан турбины люфтит прилично значит из под клапана давит воздух ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
это не клапан, а геометрия турбины. Ты хочешь здесь найти диагноз?))) Максимум направление, дальше, если сам не понимаешь, то в сервис
Рома_228
Белгород
Ну если шестеренки стёрлись в актуаторе вот тебе и причина будет не полного Закрытия
Gosha678
Актуатор отдельно не продаётся)
Puchaman
Если проблема с турбиной или актуатором, то скорее должны быть ошибки по ним. Так как актуатор фиксирует проблему перемещения. Вопрос в другом, на сколько сильно тяга болтается. Из-за этого актуатор сместил сколько нужно, а тяга нет, тем самым геометрия не полностью регулируется.
Вообще нужно делать нормально диагностику и смотреть параметры датчиков.
1. Исключить не герметичность системы.
2. Проверить состояния трубки до датчика надува.
3. Проверить параметры датчиков.
У меня виной был сам датчик надува. Он не такой дорогой, я его поменял просто для проверки, так как машина могла ездить несколько недель без проблем, а по трассе бывало и 2 раза валилась в аварию, а бывало без проблем шел на обгон всю дорогу.
Gosha678
Датчик давления легко вроде ошибку зажигает. Я ставил Фае.
вегамебель
mercedes benz E 220 CDI 2.1
столяр
Всем привет! Я почти год мучился. Сперва трещину нашёл в резонаторе надува, ( поменял). Менял турбину с актуатором. Раза три менял клапан ЕГР, вычищал их как котовы яйца. Б\У , все рабочие проверялись в работе старухой. Проблема пропадала на время, причём на короткое. Разозлился и купил новый клапан ЕГР. Пол года проблем нет. Но я бы проверил бы ещё ДМРВ
NavyMan
И снова клапан ЕГР. Вдруг резко пропала тяга и появилась сильная черная дымность. Поехал на СТО. Сделали диагностику СТАРом, которая показала неисправность клапана ЕГР. Предложили отключить программно. Вопрос: Повлияет ли отключение клапана ЕГР на моторесурс двигателя и к капитальному ремонту. С уважением.
WDB2110061A1100286
ЕГР только засирает мотор,больше от него пользы нет).Типа бережет экология.А тут евро-0 начали выпускать,так что совесть твоя чиста.Отключай.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2110061A1100286
Привет) EGR нужен для уменьшения выброса NОx путем уменьшения температуры в камере сгорания. И поэтому если не гонять, то его отключения для двигателя даже лучше, для экологии хуже!
NavyMan
Спасибо. А то насмотрелся роликов на Ютубе, где не рекомендуют отключение и засомневался. В то же время раньше дизеля шли без ЕГР и все нормально. В Вашей компетенции в этом вопросе не сомневаюсь и буду отключать, а то этот ЕГР уже достал, даже ездить стыдно. А Вам желаю творческих успехов.
defek
Всё это конечно очень хорошо и просто,но!Гадать на кофейной гуще почему не тянет ваш мотор это не правильно.И душить системы EDC не поняв причину это тоже не правильно.Если отшить и заглушить ЕГр физически,то нужно готовиться подмерзать зимой в салоне авто-ибо ЕГР существенно догревает систему охлаждения зимой!Так же тяга скорее всего пропала из за забитого выхлопа(dpf).При диагностике Старом!!!Какое противодавление показывает датчик сажевого фильтра.В случае не исправного актуатора турбины ошибка как правило даже не удаляется,а если есть люфт в шестернях то при запуске мотора выскакивает в постоянный код.P226300.С таким подходом к ремонту дизеля и выявления неисправностей как у вас,(может то а может и то,а там х.з чего)Вы останитесь без штанов но при этом половина исправных датчиков будет заменено на новые но китай или ещё хуже.Вашу проблему решит толковый диагност по изучению нескольких параметров отвечающих за приготовление топливной смеси даже с дешовой ELM кой.Имею огромный опыт работы с данными системами управления двигателем и были случаи что из за системы ESP-ABS казалось бы не имеюшей ничего общего с надувом,мотор не раскручивался более 3 к оборов.Делайте диагностику у профессионала и уверен с экономите уйму времени и денег.Всем добра
mikhail008
