Пропадает тяга после торможения двигателем
корандо
Ростов-на-дону
Добрый день ребята подскажите у меня SsangYong korando там стоит 111 мотор 2.3 автомат диагностику сделать никто не может потому что нет разъёма в наборах, проблема такая после торможения двигателем при нажатии на газ идёт большой провал секунды три потом появляется тяга. ДМРВ поменян датчик коленвала поменян датчик распредвала датчик детонации поменян! И ещё заметил что от полутора до 2.200 плоховатая тяга!
давление топливного насоса давно мерили ?
Давление топлива мерили всё хорошо, обратный клапан поменяли , дымо генератор делали на подсосе всё нормально!
Можно сделать диагностику!
Четырёх пиновым кабелем на прямую на блок управления!
Входить в блок через 124 кузов в режиме ННТ
Диагностил я такой и именно в Ростове когда был там в командировке (правда он был с 104 мотором)
Заменили 2 ктушки зажигания и машинка полетела!
У вас возможно 1 катушка с межвитковым замыканием. Эти моторы страдали этим!
И катушки bremi поменял уже поставил и провода и свечи
А на какие пены подкидываться чем элм
ДМРВ такой с плоским разъёмом, Я уже не помню что за система девяносто восьмой год знаю что с 2008 мсе пошло вот она посмотреть ЭБУ снять?
На МЕ можете не подключится
Там уже диагностика по CAN
Спасибо потеплеет полезу заниматься а то -15 не хочется
А муфта опережения зажигания (ванос)может не работать и так себя вести машина ?как ее проверить?
Может. Проверить проводку от блока до электромагнита и сам магнит ..
Как проверить в том-то и вопрос! На холостых что должно поступать питание? И в каких режимах муфта работает на холостых на средних на высоких?
Так проверь что у тебя по факту на разъёме . Питание 12 В активация по массе с блока МЕ . Внутренне сопротивление электромагнита не знаю , нет данных но обычно пару десяткок Ом .
farhadqwe123
