прописка форсунки
христос воскрес! подскажите кто знает. при замене форсунки,обязательно ее прописывать или она сама прописывается? 646 мотор.
Номер форсунки прописывается в блок управления двигателем вручную.Старуха в помощь.
Ставр
AntonSPb
w639
давайте и я напишу. Номер , который на форсунке, заносится в блок CDI
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
прописывается не номер форсунки а поправочный дваддцатизначный код (C3I-Nummer) для коррекции впрыска указан под номером форсунки
    208,1 КБ · Просмотры: 608
IVS1
Е211
У меня ничего не прописывается, надо год выпуска смотреть на старых ато указан только класс.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
А ты - 6-ой, про этот двигатель я и говорю.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
По букварю - да.
IVS1
Е211
646 647 разницы в устройстве особой нет, классы пишутся соглашусь, но сколько сталкивался с форсами всегда 4й класс поподался других не видел ниразу и если стояли четвертого класса и новая четвертого то писать ненадо, а если у вас уже код ima то надо прописать полюбому т.к. он индивидуален для каждой форсунки.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Вот поэтому автор должен был ВИН написать, а не только первые три цифры двигателя.
diamond39rus
Здравствуйте! W211 om647 2.7 cdi 2002 WDB2110161A056855
Подскажите пожалуйста. Стоят форсы 612....... Нашел такие же. Нужно ли прописывать?
xevgenij
