Всем доброго дня. Прошу совета, так как уже устал все подряд менять без толку. Имеем w203 2.6. Проблема началась внезапно при подъеме в гору. Нажал газ в пол, стал ускоряться и вдруг тяга пропала, как за задницу схватили, загорелся check, двигатель затрясся, после остановки заглох. Завел снова, поехал, но уже совсем не так бодро, при попытке втопить - снова такая же ерунда, check не гаснет. Поехал на диагностику, выявили пропуски зажигания 1 и 5 цилиндр. Заменил свечи, две катушки, без вариантов. Почистили контакты на форсунках, вроде помогло, но на холостых двигатель периодически потряхивало. Заменил две форсунки как просили диагносты. В итоге через 3 дня, при подъеме в гору опять все то же самое. Теперь меня разводят на замену шлангов вентиляции кратерных газов, я не против, но уже сильно сомневаюсь, что это поможет. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом. Проблема появляется именно при движении в гору, по прямой едет. Топливный фильтр поменял тоже. Бензонасос не менял, давление в рампе мне упорно не хотят замерить.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
