Пропуски зажигания и check engine
I-g-o-r
MB GL550 X164
Всем доброго дня. Прошу совета, так как уже устал все подряд менять без толку. Имеем w203 2.6. Проблема началась внезапно при подъеме в гору. Нажал газ в пол, стал ускоряться и вдруг тяга пропала, как за задницу схватили, загорелся check, двигатель затрясся, после остановки заглох. Завел снова, поехал, но уже совсем не так бодро, при попытке втопить - снова такая же ерунда, check не гаснет. Поехал на диагностику, выявили пропуски зажигания 1 и 5 цилиндр. Заменил свечи, две катушки, без вариантов. Почистили контакты на форсунках, вроде помогло, но на холостых двигатель периодически потряхивало. Заменил две форсунки как просили диагносты. В итоге через 3 дня, при подъеме в гору опять все то же самое. Теперь меня разводят на замену шлангов вентиляции кратерных газов, я не против, но уже сильно сомневаюсь, что это поможет. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом. Проблема появляется именно при движении в гору, по прямой едет. Топливный фильтр поменял тоже. Бензонасос не менял, давление в рампе мне упорно не хотят замерить.
stas merin
W 203 04г.,черный
un
забей на шпунтиков, я стакой проблемой был, решил ее залив керапур в бак 30 мин на 2 передаче, работает как часы.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Сомневаюсь я насчет присадок. Где-то есть ведь конкретная причина... Залез к бензонасосу, там какой-то fuel pressure sensor встроен, разъем на нем раз@бан, фишка не до конца одета. Нафига этот датчик ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Диагностику надо старушкой делать
I-g-o-r
MB GL550 X164
Диагностику я делал у "официалов", распечатка на 10 страницах почти. Могу отсканировать. Но по поводу двигателя там конкретно актуальные 2 ошибки - пропуски 1 и 5 цилиндр.
Serg2005
ML-350
Начальник
Это вам чтение ошибок сделали и распечатали их - короткий тест. А диагностика подразумевает под собой поиск причины ошибки и методы ее устранения.
I-g-o-r
MB GL550 X164
по большому счету больше негде делать. Имеем что имеем. Проблема в квалифицированных диагностах
Serg2005
ML-350
Начальник
У нас их тоже нет. Имея под рукой стар и свободное время можно самому разобраться почти во всем или дистанционно через интернет подключится к вашей старухе.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Да, решил! Замена ДМРВ привела автомобиль в чувство.
Михаил097
