пропуски зажигания на 111
Serg2005
ML-350
Начальник
такая проблема:
При диагностике было выявлено, что присутствуют пропуски зажигания в 1 цилиндре.
Заказал катушку, Беру, поставил и поехал на слет. Загорелся чек. Приехал на диагностику и опять пропуски зажигания на 1 и 3 цилиндре.
!,5 часа меня местами катушки, подозрения были и на брак новой катушки и на глюки диагностики и на неправильный счет цилиндров (от радиатора или от салона).
В общем зависимости нет при замене местами катушек, варианты были выполнены почти все. Но пропуск присутствует то в одном горшке, то в двух.
Вопрос в следующем: кто сталкивался и что может быть?
Докупать остальные три катушки или обойтись наконечниками? (их проверял - целые).
может дело все таки в ВВ проводах или свечах?
Свечи новые, прошли тык 5 не больше , вчера проверял - нормальные, а ВВ проводов у меня нет. Катушки на каждую свечу.
У меня было на 111м что неисправный наконечник убил старую катушку, а потом и новую. Вот так поскупившись на 500р попал на 2.5к) Наконечники, помоему, рекомендуют менять через замену свечей(могу ошибатся). И если через наконечник не проходит искра - то катушка начинает бить сама на себя, а как следствие - пробивается и выходит из стороя (при условии, что мозги раньше не отключат)
Так катушки продаются вместе с наконечниками. Новую я так и поставил - вместе с новым наконечником.
Точно. Я просто не прочитал, что у вас на каждую свечу своя катушка, у меня было всего две катушки на 4 свечи.
Кстати, как вариант, может уже моторная проводка посыпалась? Для 111-го это не редкость.
не редкость это для больших двиглов, а 111 маленький и там есть место ветру разгуляться, чтоб вентилировалось все. Если честно то про рассыпание жгута на 111 моторах пока не слышал.
Здравствуй, коллега!
Были у меня также пропуски зажигания (E200К 2001 М111.957).
Два раза терли ошибки. На третий чек я поменял диагностов. Оказалось что на этот двигатель идет только один тип свечи (иридиевые какие-то). Поменял свечи и пропусков больше нет.
Так что найди толкового мастера со Стардиагнозом и купи хорошие свечи.
Off. А в Сыктывкаре я как-то был пролетом на Ноябрьск.
Свечи стоят те которые нужно, иридиевые НЖК.
Буду заказывать новые колпачки.
SeregaPeskov
