"Прыгает" центральный замок на водительской двери
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Добрый день. Просмотрев форум на эту тему, я нашёл уже "мёртвые" случае, но они не подходят, как https://mbclub.ru/forum/threads/centralnyj-zamok-motor-pompy-remont-w168-a-class.92180/ к примеру.
У меня глючит центральный замок на водительской двери в момент открытия с пульта- он в прямом смысле прыгает.! Если повезёт,то смогу открыть дверь, если остановился в положении "закрыто", то я лезу открывать дверь из салона. На закрытие он работает хорошо. Всё остальное (3 двери и багажник) работают штатно.
Возможно глючит электромоторчик (некоторые на форуме его называют воздушной помпой) на замке двери и его нужно менять или, возможно, контакты или проводка ????
дело не в электрике.
деформирован гофрированный чехол на тяге, снять обивку двери и заменить чехол.
деталь копеечная A1697230094
Спасибо большое за совет! Вполне возможно (он туго ходил, может быть погнули при обратной сборке).
это характерная болячка....обычно зимой проявляется, когда резина дубеет на морозе
Может быть кто нибудь скинет информ. по разборке водительской двери (панели).?
Я разбирал на А классе, но они разные.
То работает, то не работает (пляшет) - думал что "накроется", тогда точно пойму, что не работает и найду! Спасибо !!!
а я закапала туда машинное масло по капельке шприцом и фсе прошло
Супер ( das ist fantastisch:drinks:). Спасибо много раз :):good:
Диагност - не тот что тупо стирает ошибки!!!
Диагност - тот кто умеет с ними работать!!!
SCN FOR MERCEDES PKW, SPRINTER, VIANO ONLY! :drinks:
Попробывал - реально всё работает! Только в моём случае я понимаю, что это временно. Смазка жидкая на вертикальном стержне долго не задержится.
Возможно у нас разные случаи. Если у вас в закрытом или открытом положении этот шпингалет (стержень) ходит свободно (имеет люфт) по горизонтали в гнезде панели, то Вам повезло и будет работать долго. В моём случае я видел и чувствовал боковое трение шпингалета в гнезде, а так не должно быть.
Так, как дверей 4 и работает цент. замок одновременно, то менять этот чехол
A1697230094 нужно на всех, поэтому я решил сначала посмотреть а потом покупать ( у нас один чехол/пыльник стоит 16,50€ (1485руб.)).
Спасибо "masterw220" за инструкцию по разборке двери, я ЛЕГКО её разобрал и увидел, что этот шпингалет (стержень) был погнут (подгнут) при наглой сборке панели двери. Это мешало свободному движению. Место трения было об юбку пыльника и гнезда на панели двери. Методом примерки, я выгнул примерно на 10мм этот стержень и он стал ходить свободно. Сам пыльник покупать не буду, потому, что он вполне мягкий и его менять не нужно. ( можно и без него у кого "задубеет", но я оставил). Всё собрал "как дети в школу" и всё работает. Уверен, что проблема решена! Всем большое спасибо!!!:hi::drinks:
А если не будет работать, то обязательно отпишусь !!!
Allim
