Прыгает стрелка температуры W204 рестайлинг WDD2040311A851299
Andreykis79
Добрый день форумчане! Проявилась один раз проблемка, при обычной езде стрелка температуры ОЖ прыгнула до 115 потом возвращается до 90 потом опять до 115 и снова до 90. Заглушил авто, помогло на время и снова, на холостых тоже самое происходит и включается под капотом вентилятор, звук взлетающего самолета.
Съездил к своему знакомому сервисмену, диагностика ничего не показала, термостат и помпа норм.
Что это могло быть?Заклинило термостат?
Машиной зимой мало пользовался, раз или два раза в неделю.
прыгание температуры
менять термостат и помпу для профалктики?
а если это не в них дело
Здесь уже вывели формулу-температура вверх-помпа.падает-термостат.
Тем более это 274 двигатель "беспроблемный").
Надо ещё поездить и посмотреть....
Других вариантов наверное нет....
ЕСМ можете расшифровать)
Электронный блок управления (ЭБУ)
Вы же пишите что делали диагностику, непонятно какие результаты, что видят"мозги", такое же повышение температуры, только плавно? Не исключено что с циркуляцией ОЖ проблемы, не помпа ли это?
А что приборка не плавно, а резко стрелку поднимает, может объясняться программой управления, стрелка температуры не честно показывает, а усредненное в определенном диапазоне значение.
Была же болячка у помпы 274го,штифт клинил,была отзывная,в реале лучше менять на новую.В инете полно инфы.
Да, диагностику делал, проблем не выявило.
Буду дальше ездить....
Самое главное,чтобы реально не перегревался.Чистота радиаторов и пр.
сегодня стрелка поднялась до 100 и потом вниз до 85....
что посоветуете менять термостат или помпу?
или все сразу.
мне сказали что проблема с термостатом и надо его менять.
Диагносты приговорили помпу к замене, говорят термостат не причем, подскажите пожалуйста сколько стоит помпа и работа по замене? чтобы понимать рынок...
Оригинал 47000р.Пирбург под 30тыщ.Термостат 15000р.
По работам не знаю.Но повозиться нужно.В общем в копеечку вылазит.
Откуда такие цены?)
мне назвали цену на помпу в районе 30тыс оригинал
Может я ошибся?)
Cotton Mutt
