Прыгает стрелка температуры W204 рестайлинг WDD2040311A851299
Andreykis79
Добрый день форумчане! Проявилась один раз проблемка, при обычной езде стрелка температуры ОЖ прыгнула до 115 потом возвращается до 90 потом опять до 115 и снова до 90. Заглушил авто, помогло на время и снова, на холостых тоже самое происходит и включается под капотом вентилятор, звук взлетающего самолета.
Съездил к своему знакомому сервисмену, диагностика ничего не показала, термостат и помпа норм.
Что это могло быть?Заклинило термостат?
Машиной зимой мало пользовался, раз или два раза в неделю.
Да, придется заказывать....
Блок управления не выявляет ошибки не по термостату не по помпе.
Помпа заклинивает и получается один выход - это её замена.
Не думал что на пробеге 70тыс может накрыться помпа.
Последний раз выкладываю:
Причина
При открытии термостата датчик температуры охлаждающей жидкости омывается холодной охлаждающей жидкостью. В результате падения температуры на датчике указание температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов скачкообразно падает
Устранение
В данном случае речь идет об актуальном состоянии серийного производства.
Замена деталей или обновление программного обеспечения не приведёт к устранению
Подскажите пожалуйста, это проверенная информация?
Дело в том что у меня это возникает не постоянно, не знаю с чем связано
Вчера ездил три часа, в пробке постоял и ничего со стрелкой не произошло.
Ранее двумя днями ездил 1,5 часа и стрелка поднималась до 100град
Могу выложить видео.
Вы хотите сказать что замена помпы не решит проблему?
И можно ездить с такой проблемой?
Может кому интересно, помпу поменяли, проблема решена.
Новая помпа лучше встало на место, чем родная с завода)
Ну вот,температура вверх- помпа,правильная формула.А завод что то не то рекомендует)
Получается что так, многие я так понимаю начинают с замены термостата, но проблема не уходит.
Нужна правильная диагностика.
Как мы видим диагностика и в вашем случае ничего не показала, что неудивительно, она не всесильна, а вот правильный анализ причинно-следственной связи привел к верному решению.
Да, компьютер не показывает по неисправности помпы, только неисправность термостата я так понимаю может выявить.
а мне никто не верил
раскатали на три страницы соплей
Да, согласен с Вами, Вы были правы.
Помпу вытащили а она была в заклиненном состоянии, термостат здесь был не причем)
Доехал до Севастополя из Мск и все ок)
Антоха66
