Прыгает стрелка температуры W204 рестайлинг WDD2040311A851299
Andreykis79
Добрый день форумчане! Проявилась один раз проблемка, при обычной езде стрелка температуры ОЖ прыгнула до 115 потом возвращается до 90 потом опять до 115 и снова до 90. Заглушил авто, помогло на время и снова, на холостых тоже самое происходит и включается под капотом вентилятор, звук взлетающего самолета.
Съездил к своему знакомому сервисмену, диагностика ничего не показала, термостат и помпа норм.
Что это могло быть?Заклинило термостат?
Машиной зимой мало пользовался, раз или два раза в неделю.
Gosha678
Раз в неделю такую тему будем обсуждать?
Последний раз выкладываю:
Причина
При открытии термостата датчик температуры охлаждающей жидкости омывается холодной охлаждающей жидкостью. В результате падения температуры на датчике указание температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов скачкообразно падает
Устранение
В данном случае речь идет об актуальном состоянии серийного производства.
Замена деталей или обновление программного обеспечения не приведёт к устранению
Andreykis79
Причина
Устранение
Спасибо огромное за ваш ответ!
Я уже голову сломал)
Gosha678
Вентилятор почему тогда включается?У него не падает температура,а подымается вверх.Когда омывается,падает).
Gosha678
Потому,что есть неисправность
Andreykis79
в чем неисправность? диагностика ок показала.
А как вы думаете при такой температуре
вентилятор должен молчать???
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Andreykis79
Привет) температура большая, термостат открывается, охлаждайка в радиаторе, а вентилятор его охлаждает) Все логично!
температура где большая? температура на стрелке только большая)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
А когда вы на приборке видите 115 град, ЕСМ какую температуру показывает?
Крымчанин
Дизельный Два
помпе амба
Andreykis79
на диагностике термостат и помпа ок)
сейчас езжу и больше не было таких прыгали стрелок
Крымчанин
Дизельный Два
Виталий @@@
